Termostat?
Jak już pisałem w innym temacie prawdopodobnie mam uwalony termostat, ale jakby ktoś mógł mi to potwierdzić.
Co zaobserwowałem:
* wąż pomiędzy termostatem a chłodnicą jest ciepły prawie od razu, płyn w nim się nagrzewa jeszcze kiedy wskazówka temperatury jest na niebieskim polu. Ponadto w czasie jazdy zawsze stoi poniżej 90 stopni(choć w okolicy tej temperatury). W korku po kilkunastu minutach wskazówka trochę się podnosi, ale niedużo(do połowy skali między 90 a 95).
* dmuchawa z ciepłym powietrzem grzeje już po ok. 5 min pracy silnika choć nie wiem czy to ma coś wspólnego z termostatem.
Czy łatwo będzie go wykręcić z mojego silnika?(chodzi o dostęp)
https://forum.opel24.com/topic/20549-termostat/
między 90 a 95).
Nie wiem skąd ten pomysł! z tym termostatem! :roll: Twój termostat działa prawidłowo i ma się bardzo dobrze!! Dmuchawa również bo jest na małym obiegu!! wiec musi grzać! wcześniej niż wskazania na wskaźniku temp.. i życzę innym tylko takich problemów!! http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/laugh.gif
Tu można sobie pooglądać prace termostatu!!
http://www.termot.com.pl/index.php?page=3&id=1
https://forum.opel24.com/topic/20549-termostat/#findComment-167179
Z tą dmuchawą napisałem tylko dlatego że może pomogłoby to coś ustalić.
Brzoza może i masz rację, ale w takim razie dlaczego woda z termostatu do chłodnicy płynie od samego uruchomienia silnika kiedy włączę go po 12 godzinach postoju? Z tego co wiem on powinien się otwierać od pewnej temperatury poniżej której płyn do chłodnicy nie płynie. Chyba że coś źle rozumiem? Bo to moje pierwsze auto i dopiero się zaczynam orientować gdzie co i jak działa :roll:
https://forum.opel24.com/topic/20549-termostat/#findComment-167162
Dobrze rozumujesz! . Mały obieg pracuje bez chłodnicy!! Z pominięciem chłodnicy! zamieściłem link do filmu!! Dopiero jak zacznie sie uchylać !! ciecz zaczyna płynać przez chłodnicę!! Jest to dla silnika w Granicach 84% -88% zależy w jakich silnikach jest to określone!!. Jak również pisze na obudowie termostatu! .jezeli ta gruby przewód od termostatu od razu zaczyna sie nagrzewac to faktycznie upuszcza terostat!! . . Ale jak sprawdzałeś inny przewód ten cieńszy to tak ma być!! z reszta teraz jest to najmniej kłopotliwe!! bo twój silnik wskazuje prawidłowo!! . Gdyby to było zima musi byc zdecydowanie widoczne! długa jazda na rozgrzanie , zimny nadmuch i do tego szkodliwa praca dla silnika!!. . Ale w tej chwili tyśiące samochodów maja taka temp. I jest to prawidłowe!! woda sie nie gotuje!! skazówka nie skacze! pary nie ma!! więc nie ma sie co martwic zwłaszcza teraz!! . co innego przed zimą!!
https://forum.opel24.com/topic/20549-termostat/#findComment-167158
Ten gruby się grzeje. Czyli jednak. Wiem że to teraz w lecie nie jest wielki problem, ale chcę mieć wszystko na bieżąco sprawne. Zwłaszcza że już mnie przez 3 miesiące od kupna tego auta uderzyło po kieszeni jak poprzedni właściciel niektóre rzeczy zaniedbał i się nazbierało.
https://forum.opel24.com/topic/20549-termostat/#findComment-167148
Gość gomezzz1
Lukasz86kr, jak chcesz mieć pewność to na zimnym silniku wymontuj go i będziesz widział czy się zamyka czy nie i dla pewności w gorącą wodę włóż go...a dostęp masz łatwy więc chwila i wszystko jasne :roll:
https://forum.opel24.com/topic/20549-termostat/#findComment-167146
