miała byc 1.7 jest 1.6
Gość winston
kupiłem astrę zimą jeszcze, było oki przyjechałem nią z niemiec, zadowolony że auto sprawne daje radę.Tak było do momentu w którym nie zabrałem sie za wymiane rozrządu pompy wody napinacza który być w tym silniku powinin...Nic nie pasowało... zacząłem grzebać w sieci i okazało się że niemiec wsadził silnik z kadeta 1.6d porażka jakich mało.... :roll: Cóż człowiek uczy się na błędach teraz potrafię poznać silnik po jego oznaczeniach na bloku...
https://forum.opel24.com/topic/20566-mia%C5%82a-byc-17-jest-16/
Gość Bradley
winston, nic sie nie martw.
Zakladasz pompe z LDA z 1.7TD, kolektor ssacy, wydechowy, turbine, robisz cisnienie i splyw oleju i masz 1.6TD. Wszystkie czesci pasuja P&P. Jedyny problem jaki widze to brak natrysku oleju na denka tlokow ???
Chyba, ze robisz wersje wolnossaca to musialbys glowice zmienic i... to tyle :beer: choc ten 1.7 roznil sie kolektorem ssacym bo nie bylo w nim filtra powietrza jak w 1.6D.
https://forum.opel24.com/topic/20566-mia%C5%82a-byc-17-jest-16/#findComment-166810
Nie wiem w czym problem silniki 16DA mają bardzo dobrą opinię. Mój teść ma taki silniczek w kadeciku kombi i już 4 lata bezawaryjnie chodzi.
https://forum.opel24.com/topic/20566-mia%C5%82a-byc-17-jest-16/#findComment-166671
Gość winston
Tak prawdę mówiąc to nie mam się co czepiać silniczek działa zajefjnie pali na dotyk tylko strasznie świece długo grzeją bo około 1min. niewiem czy to norma w tym silniku czy może kupić nowy przekaźnik czy może świece już stare...Moze coś podpowiecie z góry dzięki :wink:
https://forum.opel24.com/topic/20566-mia%C5%82a-byc-17-jest-16/#findComment-166377
Gość Bradley
To zalezy. Kontrolka moze zgasnac nawet po 20 sekundach ale przekaznik dalej grzeje swiece. Mialem jakis nieorginalny przekaznik fordowski to keidy konczyl grzac robil glosne "pyk". Ale pozniej cos sie zepsul, zamontowalem oryginal, "pyk" nie bylo, ale dzialal dobrze i moglem odpalic auto.
https://forum.opel24.com/topic/20566-mia%C5%82a-byc-17-jest-16/#findComment-166267
