Gość Anonymous Opublikowano 17 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2009 Witam! Mam problem z corsa c 1.7dti 2001r. przy ruszaniu słychać z przodu zgrzytanie wydaje mi się że ten dzwięk dochodzi od strony kierowcy. Słychać go również przy dodawaniu gazu na zwłaszcza 2 biegu i przy redukcji biegów. Myślałem że to klocki hamulcowe bo były już na wykończeniu a są tam blaszki sygnalizujące ich zużycie wczoraj wymieniłem klocki ale dalej słychać zgrzytanie. Czego to może być przyczyna? Z góry dziękuje za odpowiedzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20603-zgrzytanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość korba Opublikowano 20 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2009 Sprawdź mocowanie przedniej belki. Jeśli auto było puknięte to być może w tym tkwi przyczyna. Auto które kiedyś kupiłem było trafione z prawej strony, i jakiś paprok po naprostowaniu belki zapomniał ją odpowiednio po spawać. Efekt był taki, że przy dodaniu gazu bądź przy jeździe po dziurach było słychać zgrzytanie. Naprawa zajęła całe 15 minut i wszystko było ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20603-zgrzytanie/#findComment-165909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2009 Naprawa polegała tylko na pospawaniu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20603-zgrzytanie/#findComment-165898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość korba Opublikowano 21 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2009 Tak . Po spawaniu wszystko ucichło. Podjedź sobie na stację kontroli i tam sobie dokładnie sprawdzisz czy wszystko jest ok. Zazwyczaj za takie sprawdzenie kasy nie biorą. Opisałem przypadek z którym ja się zetknąłem, co nie znaczy , że u Ciebie będzie to samo. Jak już dojdziesz, co jest grane to napisz .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20603-zgrzytanie/#findComment-165650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2009 ok dzieki za pomoc [ Dodano: Nie Maj 31, 2009 17:26 ] byłem ostatnio na szarpakach i nic nie wykazało normalnie załamka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20603-zgrzytanie/#findComment-165446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
