Nie odpala...Problem z elektryka...
Witam. Mam kadeta 1.6 diesel i dzisiaj pierwszy raz od 2 lat odmowil posluszenstwa. Podjechalem pod sklep,jak wrocilem i chcialem odpalic pokrecil troche po czym zgasly kontrolki i cisza. Teraz po przekreceniu kluczyka na zaplon pali sie tylko kontrolka swiec i nic pozatym,rozrusznik tez ani drgnie. Na kablach to samo wiec linka i odpalil. Ale po zgaszeniu dalej to samo. Co moze byc przyczyna?? Tez sprawdzilem ze normalnie na silniku jest masa ale jak przekrece na zaplon to silnik jest (+). Cos zwariowalo tylko pytanie co?? Czy ktos wie co to moze byc??
https://forum.opel24.com/topic/20612-nie-odpalaproblem-z-elektryka/
Ja miałem podobnie w swoim 1.6d i u mnie problemem okazało się słabe połączenie masy z silnikiem. poprzeczyszczaj wszystkie styki na kablach od akumulatora do rozrusznika i do masy. I jeszcze jedno. W jaki sposób masz podłączoną mase z akumulatora na silnik czy na karoserie ??
https://forum.opel24.com/topic/20612-nie-odpalaproblem-z-elektryka/#findComment-166522
Dorze ze linki od sprzęgła nie spaliło jak zabrakło masy. Ja u siebie tak miałem że masa poszła przez linke sprzegła i tylko sie z niej zakopcio i sie stopila. Taka mała rada na przyszłość. Żeby uniknąć tego typu problemów puść mase z akumulatora bezpośrednio na silnik. Ja tak zrobiłem po takiej samej awarii jak u ciebie i od tamtej pory mam spokój.
https://forum.opel24.com/topic/20612-nie-odpalaproblem-z-elektryka/#findComment-166363
No wlasnie. Normalnie masa idzie na karoserie ale dalem teraz taki konkretny przewod od karoseri do skrzyni wiec mysle ze bedzie ok. Ale dobrze mowisz z ta masa bezposrednio na silnik...
https://forum.opel24.com/topic/20612-nie-odpalaproblem-z-elektryka/#findComment-166239
