Gasnący silnik na wolnych obrotach corsa B 1,0 98r.12v
mam problem z gasnącym silnikiem na wolnych obrotach-żadna kontrolka sie nie pali i dzieje sie to zawsze gdy silnik jest rozgrzany- wymienione już zostały świece pozniej czujnik egr, następnie czujnik obrotów wału po czym mechanik stwierdził ze nie umiem jezdzić....wykasował niesamowicie u następnego-wymiana komputera i niestety nadal nic... gasnie nadal jak gasł....czy ktoś też miał taki problem i co jeszcze wymienic aby nie zbankrutować.....?
https://forum.opel24.com/topic/20618-gasn%C4%85cy-silnik-na-wolnych-obrotach-corsa-b-10-98r12v/
Gość Niedźwiedź
bajka76, spróbuj jeszcze tutaj zajrzeć: http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23972&start=900
To chyba właściwy post na początek, czyż nie?
https://forum.opel24.com/topic/20618-gasn%C4%85cy-silnik-na-wolnych-obrotach-corsa-b-10-98r12v/#findComment-166487
a co jeśli silnik w czasie jazdy jest przełączony na gaz traci moc, a po puszczeniu nogą gazu - staje? a pompa gazu (?) jest oszroniona?
dodatkowo wyświetlacz temperatury nad nawiewem pokazuje -30C
i przy 105C nie włącza wentylatora
auto to corsa b 95 silnik 1.2/3 nie pamiętam dokładnie
https://forum.opel24.com/topic/20618-gasn%C4%85cy-silnik-na-wolnych-obrotach-corsa-b-10-98r12v/#findComment-164713
Nie wiesz jaki masz silnik w samochodzie???
Zimne luty.
Jest o tym dużo na forum.
O tym też (niesprawny czujnik temp. w chłodnicy lub wentylator.)
Wyszukiwarka załatwi sprawę.
https://forum.opel24.com/topic/20618-gasn%C4%85cy-silnik-na-wolnych-obrotach-corsa-b-10-98r12v/#findComment-164706
Zimne luty.
1.auto jest znajomej :D
2. zimne luty nie mogą być bo jakiś czas temu działało, a po zamontowaniu radia przestało ;)
3. wiem najpewniej termostat - czytałem
https://forum.opel24.com/topic/20618-gasn%C4%85cy-silnik-na-wolnych-obrotach-corsa-b-10-98r12v/#findComment-164702
