Gość tedi Opublikowano 18 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2009 witam mam takie małe pytanko czy po wymianie samego serwa trzeba odpowietrzac układ objaw taki ; twardy pedał a wymienione są tarcze , klocki , płyn i zaworek zwrotny no i teraz już chyba została tylko pompa a może ma ktoś inny pomysł pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20630-wymiana-serwa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 18 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2009 A zaworek nie na odwrót założony? Po wymianie samego serwa nie ma konieczności odpowietrzania układu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20630-wymiana-serwa/#findComment-166354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tedi Opublikowano 19 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2009 dzięki kolego za przeniesienie mego tematu bo ja jakos tak z rozpędu go tam umieściłem zaworek ok ( nowy w oplu 27 zł , strzałką od serwa do silnika ) ,nawet po jego ściągnięciu i po połączeniu chwilowym tych przewodów razem i zaszczelnieniu to i tak nic nie dało po odpaleniu pedał nie wpada ani grama   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20630-wymiana-serwa/#findComment-166320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 19 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2009 Chyba że zalałeś innego typu płyn, badaj w zbiorniczku czy może go "nie zważyło" itp.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20630-wymiana-serwa/#findComment-166316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tedi Opublikowano 19 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2009 wszystko się zgadza zalałem nie DOT 4 tylko DOT 5 różni się tylko tym że ma wyższą temperaturę wrzenia ale to raczej nie może miec żadnego wpływu na działanie serwa [ Dodano: Wto Maj 19, 2009 19:21 ] czy serwo z anglika da sie wsadzić do naszej wersji bo otwór na wężyk jest z drugiej strony   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20630-wymiana-serwa/#findComment-166308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 19 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2009 Czasami mieszaniem płynu można narobić sporo szkód np mieszając R3 z dot4 lub podobnie - płyn może się chociażby zważyć i objawy mogą być podobne do Twoich. Jak jest przy zmieszaniu 4 z 5 nie miałem jeszcze przyjemności - 5 jest na rynku stosunkowo od niedawna i zalewane są nią młodsza auta. Ale jeśli jesteś pewien, że z płynem jest o.k, wymieniaj serwo Czy od anglika? - katalogowo 2 systemy lucas (10cali) i Ate (8cali) pierwszy podaje mi tylko do vectry, drugi również do vouxhala może być tak że i zapasuje - musiałbyś porównać mocowania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20630-wymiana-serwa/#findComment-166122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
