Gość Anonymous Opublikowano 18 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2009 hej witam serdecznie wszystkich forumowiczów mam w swojej asterce taki dziwny problem , nie dawno kupiłem autko sprowadzone z niemiec i jest w nim taki problem że jak usiadą dwie osoby z tył i są jakieś nie równości na drogach (wgłębienia) auto z tyłu wydaje taki dzwięk jak by opony ocierały o nadkola w pierwszym momencie myślałem że to napewno armortyzatory albo sprężyny dlatego od razu pojechałem wymienić (wymieniłem je na nowe gazówki monroe ) autko od razu stało się dużo twardsze i teraz dziwi mnie bardzo że ten dzwięk dalej słychać nie wiem być może autko było puknięte wcześniej nie wiem od czegoi się zabrac i co można posprawdzać w celu zdiagnozowania tego problemu - dodam tez że byłem na stacji kontroli pojazdu (robiłem przegląd i mowili mi że wszystko jest ok ) za pomoc z góry dziekuje pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20635-dziwny-dzwi%C4%99k-tarcia-na-tylnym-zawieszeniu-astra-17-dti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 18 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2009 A sprężyn nie wymieniałeś? Obadaj nadkola czy jakieś ślady są, ew zapakuj kpl osób na tył i obadaj czy o coś może ocierać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20635-dziwny-dzwi%C4%99k-tarcia-na-tylnym-zawieszeniu-astra-17-dti/#findComment-166378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2009 spręzynki oczywiście też wymieniłem jutro obadam to co mówiłeś   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20635-dziwny-dzwi%C4%99k-tarcia-na-tylnym-zawieszeniu-astra-17-dti/#findComment-166342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 19 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2009 kola masz fabryczne??? moze ne takie felgi jak maja byc...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20635-dziwny-dzwi%C4%99k-tarcia-na-tylnym-zawieszeniu-astra-17-dti/#findComment-166318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2009 mam koła 14 i to w dodatku niski profil 60 nawet jeśli 3 osoby usiądą to nie ma możliwości żeby to koło tarło o nadkole ja nie mam pojęcia co to może być na pewno coś z zawieszeniem ale co?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20635-dziwny-dzwi%C4%99k-tarcia-na-tylnym-zawieszeniu-astra-17-dti/#findComment-166148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 19 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2009 O nadkole plastikowe przy dużym obciążeniu i na dziurze - mogłoby Uzupełnij proforma swój profil o model A może tuleje na belce skrzypią? Bo nic innego tam chyba już nie masz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20635-dziwny-dzwi%C4%99k-tarcia-na-tylnym-zawieszeniu-astra-17-dti/#findComment-166125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2009 tuleje wymieniłem i dalej nie nie wiem czy zawieszenie muszę podnięść? ale nie wygląda na to żeby było opuszczane dziwne to jest w ogóle dla mnie na geometrie pojechałem i też jest ok takze nawet jak bite było to geometria kół z tyłu jest ok co tam jeszcze może być?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20635-dziwny-dzwi%C4%99k-tarcia-na-tylnym-zawieszeniu-astra-17-dti/#findComment-164011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
