Gość Anonymous Opublikowano 19 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2009 Wczoraj w czasie jazdy nagle zaczęła mi migać kontrolka akumulatora. A może migać to złe określenie - świeci się cały czas, raz na jakiś czas przygaśnie na ułamek sekundy, po czym znowu się świeci, później na dłuższym odcinku nie świeci się wcale. Jednocześnie zaczęło coś brzęczeć z prawej strony z przodu, w książce "opel astra sam naprawiam" jest napisane, że tam znajduje się przekaźnik kontrolki ładowania. Pewnie czeka mnie wizyta u elektryka, bo się w ogóle nie znam na elektryce, ale może coś radzicie zbadać zanim się tam udam?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20642-migaj%C4%85ca-kontrolka-akumulatora/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gomezzz1 Opublikowano 19 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2009 zmierz sobie napięcie ładowania(powinno być 13,8V do ok. 14,5V max), sprawdź pasek od alternatora czy nie jest za luźny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20642-migaj%C4%85ca-kontrolka-akumulatora/#findComment-166296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2009 Książkę masz a czytać się nie chce. Masz w niej napisane jak sprawdzać przekaźniki. Zewrzesz wtyki w podstawce i będziesz wiedział, czy jest dobry czy zły. [ Dodano: Wto Maj 19, 2009 14:47 ] A może w Twojej ksiązce tego nie ma? Wyjmij przekaźnik i kawałkiem drutu połącz wtyk nr 30 i 87., Ostrożnie żeby nie zrobic przy okazji gdzieś zwarcia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20642-migaj%C4%85ca-kontrolka-akumulatora/#findComment-166291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2009 Ja miałem ten sam problem, okazało sie ze przyczyną były przerwane kable pod maską   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20642-migaj%C4%85ca-kontrolka-akumulatora/#findComment-166073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2009 Jeszcze z tym nic nie zrobiłem, ale powoli się zbieram:) Na razie sprawdziłem, przekaźnik w prawym słupku jest OK, alternator przy normalnych obrotach nie ładuje (napięcie na zaciskach aku ok 12.5V tak samo przy wyłączonym silniku jak i przy włączonym), jak się przygazuje do 3-4k obr./min to kontrolka ładowania nie gaśnie, ale napięcie na aku wzrasta do 13.5-14V. No i czasami w czasie jazdy wskazówka obrotomierza spada na 0. Co byście radzili? Nie za fajny jest w tym aucie dostęp do alternatora, więc fajnie jakbym od razu wiedział czego szukać Pozdrowienia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20642-migaj%C4%85ca-kontrolka-akumulatora/#findComment-163727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 29 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2009 czekaj dalej i wymieniaj w nim wszystko z początku mogły być szczotki teraz to już trochę więcej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20642-migaj%C4%85ca-kontrolka-akumulatora/#findComment-163693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2009 Co byście radzili?Przecież dostałeś już porady.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20642-migaj%C4%85ca-kontrolka-akumulatora/#findComment-163664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
