Benzyna na diesel
Mam okazje do nabycia calego auta w dieslu , moj kadett to 1,3N. Chciałbym wymienić u siebie silnik na diesla ale mam pytania : czy łapy są te same (1.3N a 1.6DA). Co jeszcze trzeba wymienić oprocz wiązki elektrycznej ??
https://forum.opel24.com/topic/20643-benzyna-na-diesel/
Kolego do zmiany jest mocowanie łapy od str rozrządu-trzepa wspawać do podłużnicy,chłodnica,wiązka el prawdopodobnie z licznikiem. zespół napędowy z półosiami i zwrotnicami. Jeżeli masz katalizator to może być różnica na mechanizmie zmiany biegów -są dwa rodzaje. Następnie rozszeżony przegląd techniczny i zmiana w dow rej.
https://forum.opel24.com/topic/20643-benzyna-na-diesel/#findComment-166268
A czy jest sens zmieniać ten silnik na 1.6D?
Ten silnik to żadna rewelka.
Jak już zmieniać na diesla to 1.5td lub 1.7td isuzu
Trwałe silniki, mają mniejszy apetyt na ropę jak 1.6d oplowskie i da się już jakoś przyzwoicie na nich jeździć.
Licznik zostawia swój, bo W różne jest tylko zależnie od rodzaju skrzyni(manual lub automat)
Były też 1.6D na F13, w tym momencie zawieszenie z przodu i półosie może zostawić swoje.
Były też 1.6D na na F16, ale small-blockowymi mcphersonami. W tym momencie to jedynie kwestia półosii(takie same są też w nexii 1.5 8V i pontiacu lemans 1.6)
Jestem po zmianie skrzyni biegów z 4b na 5b. 5b pochodzi z kadetta z nowszym typem wybieraka(pająk). Przy wymianie nie musiałem nic kombinować, nawet biegów nie musiałem regulować. Wystarczyło rozpiąć wybierak w miejscu przegubu plastikowego.
Wybieraki na skrzyni z zewnątrz niczym się nie różnią.
Były tylko 2 rodzaje pod względem pracy, 4b i 5b. Wybierak z 5b spokojnie będzie działać w skrzyni 4b, tyle, że skrzynie "nie puści" żeby wbić 5 bieg.
https://forum.opel24.com/topic/20643-benzyna-na-diesel/#findComment-166258
Licznik wymieni po to by mieć kontrolke świec żarowych.
A to w zwykłym liczniku nie ma?
Z tego co ja wiem to nawet w digitalu jest takowa :lol:
ą wybierak musi sprawdzić bo wersje bez kata i z katalizatorem mają inne przetłoczenie tunelu środkowego,
I co z tego?
Cały mechanizm wybierania biegów zostawia swój, niezależnie czy ma przed czy polifta. Mechanizm ten będzie pasować bez problemu do skrzyni. Wystarczy tylko rozpiąć przegub plastikowy i po zmianie skrzyni podpiąć go do nowego wybieraka.
Wybieraki w skrzyniach 5b są takie same, niezależnie od rocznika.
Mam combo, gdzie wybierak jest przedliftowy, a skrzynie mam aktualnie poliftową i wszystko działa bez problemu. Jedynie lewarek musiałem trochę przerobić, żeby mieć 5 bieg(skrzynie zmieniałem bo wcześniej miałem 4b)
https://forum.opel24.com/topic/20643-benzyna-na-diesel/#findComment-165810
Tak jeżeli zmieniasz w tym samym nadwoziu skrzynie to nie problem.ja z kolei robiłem przekładke w kadeta 1.3 silnik 1.6 z katalizatorem.skonczyło sie na modyfikacjach wydechu bo nie miescił sie w tunel i były problemy z drązkiem zmiany biegów bo w jednym idzie wewnatrz auta a w drugim o ile dobrze pamietam pod podłogą. Obydwa kadety były przed liftem i skrzynie 4
https://forum.opel24.com/topic/20643-benzyna-na-diesel/#findComment-165750
Tyle, że ani 13n ani 1.6D nie ma katalizatora
https://forum.opel24.com/topic/20643-benzyna-na-diesel/#findComment-165406
  • 1 miesiąc temu...
Jestem w trakcie przekładki z c16nz, który dokonał żywota na 1,6d. W dawcy (dieselu) jest 4-robiegowa skrzynia o oznaczeniu F13. W moim benzyniaku jest pięciobiegowa skrzynia F13. W związku z tym mam pytanie czy da radę zostawić moją skrzynię pięciobiegową skoro obie mają oznaczenie F13.
https://forum.opel24.com/topic/20643-benzyna-na-diesel/#findComment-157009
