Gość Anonymous Opublikowano 29 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2007 witam-chcialem sie dowiedziec-bo mam nierowne obroty a do tego raz na jakis czas gasnie mi podczas jazdy gdy sciagam noge z gazu(wlaczam luz)-i nie wiem co robic. Bylem u mechesa mial mi przeczyscic krokowca i przeczyscic wtrysk-ponoc tak zrobil ale nadal jest tak jak wyzej opisane.Czy mam jechac na reklamacje I skad mam wiedziec czy mnie nie wyrolował   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2065-nier%C3%B3wna-praca-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2007 Pierwsze pytanie czy masz LPG? A co do czyszczenia krokowca. Z silniczkiem krokowym jak z cialem ludzkim, oba sie starzeja i w pewnym momencie przychodzi taka chwila, ze reanimacja (patrz czyszczenie krokowca) juz nic nie pomoze. Silniczek krokowy do twojej astruni kosztuje max 80 zeta na allegro. Kup i miej spokoj na dlugi czas.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2065-nier%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-343586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2007 tak mam LPG i pracuje rowno. No wlasnie co do krokowca to byl wymieniany okolo 1,5 roku temu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2065-nier%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-343585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2007 A czy dolot powietrza masz odsunięty aby nie gasł przy wrzuceniu na luz podczas jazdy na gazie? Moze Ci kolo nie wyczyscil tego krokowego, a tylko skakowal kase? patrzyles jak to robil? Najlepiej wyczysc go sam. Jaki masz dokladnie silnik? Odczytywales bledy? Sprawdzic nie zaszkodzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2065-nier%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-343584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2007 tak mam odsuniety dolot powietrza(przy wejsci do filtra pow) nie bylem przy robocie silnik mam 1,4 92r jednopunkt-c14nz a bledow nie odczytywalem bo nic nie wskazywalo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2065-nier%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-343581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2007 przeczysc go sam. Nie znalazlem schematu dokladnie z Twojego silnika ale mysle ze z tym schematem dasz sobie rade. http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/silkc16nz.html tylko nie uzywaj WD-40, beznyna ekstrakcyjna jest lepsza, brakuje w tym schemacie jednego zdjecia, przedstawialo ono ten sam silniczek tyle ze brudny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2065-nier%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-343577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2007 dzieki sprobuje w najblizszych dniach. A co do tego gasniecia to moze bys przes krokowca?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2065-nier%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-343576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2007 nie kumam, gaśnie ci jak jedziesz na gazie czy na benzynie? bo jak na gazie to krokowy chyba nic do tego nie ma.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2065-nier%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-343573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2007 Silniczek krokowy (zawor wolnych obrotow) jest najczestszym tego powodem. Temat zreszta byl walkowany na forum wiele razy (juz nawet raz w tym tygodniu). Jest to tzw "temat bumerang", gdyz forumowicze ida na pozorne skroty, pisza od razu nowy post zamiast uzyc opcji szukaj.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2065-nier%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-343572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2007 nie nie ja pisze caly czas o paliwie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2065-nier%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-343571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
