Gość Anonymous Opublikowano 19 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2009 Hej, otóż odebrałem dziś prawko i jako pierwsza furka, od rodziców, Opel Kadett 87r 1,3benzyna Kombi. nie rewelka ale tyłek wozi, ale granie jest standardowe, Radio Panasonic z CD 4x30 Watt, ale głosniki jakieś No Name tylko 2 w tych pułkach przy przedniej szybie, nie chce jakiegoś wypaśnego grania ani lubcowania, tylko czysty dzwięk z lekkim basikiem. w te miejsca nie włoże nic lepszego bo nie ma miejsca. tuba w bagażnik odpada bo jak coś przewieść czy cos to nie będę kombinował, pozostaje chyba kwestia drzwi, jak tak sie orientowałem to nie bardzo da sie wyciąć bo szyba przeszkadza jak się odsunie. widziałem na necie no mieli takie plastikowe "odstawniki" nie wiem jak to sie nazywa ale głośnik dało rade wtedy włożyć. co myślicie? co kombionować? żeby to jakoś grało? jak w drzwi to skąd moża skołować takie coś?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20654-jak-polepszy%C4%87-dzwi%C4%99k-za-ma%C5%82e-piemi%C4%85dze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lord_wiader Opublikowano 19 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2009 Bez robienia/modyfikowania boczków w drzwi nic nie wsadzisz. Musisz dać pod głośnik "dystans" np. z MDFu lub podobnego materiału. Robisz wtedy dzióre w boczku, pod głośnik dajesz dystans i wejdzie sporo głośników średnucy 16,5cm, min PowerBassy S6C. Masz jeszcze miejsce na głośniki w kratkach wentylacyjnych na desce, ale z tego basu nie będzie. http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=32082   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20654-jak-polepszy%C4%87-dzwi%C4%99k-za-ma%C5%82e-piemi%C4%85dze/#findComment-166210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2009 No właśnie jak to z tym jest. bo jak kupie dystansy, czy tam wytne z czegoś ale to będą odstawać od całośći głośniki, a jak zakryś to że odstaja. http://www.audiocar.pl/extras/galeria/kadet/kadet.htm nie wiem czy można link ale zaryzykuje. głośnik w drzwi jak wsadził to skołował jakiś plastik żeby to zakryć. bo tak to wytne założe dystans ale będzie perfidnie wystawał. jak to zrobić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20654-jak-polepszy%C4%87-dzwi%C4%99k-za-ma%C5%82e-piemi%C4%85dze/#findComment-166186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cursor Opublikowano 21 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2009 W linku, który podałeś do założenia głośnika jest użyty panel z mdf'u. Jest to najlepsza opcja. Umożliwia solidne przymocowanie głośnika. Ta stronka myślę, że też Ci trochę wyjaśni: http://www.audiotuning.pl/car-audio,montaze.html Jak założysz jakieś dobre głośniki i zasilisz je jakimś markowym wzmacniaczem to przy wygłuszonych drzwiach i głośnikach zamontowanych na panelach z mdf'u pojawi się bas.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20654-jak-polepszy%C4%87-dzwi%C4%99k-za-ma%C5%82e-piemi%C4%85dze/#findComment-165807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ciku81 Opublikowano 24 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2009 Ja w Kadecie dalem glosniki Magnat 16 cm i bez zadnych dystansow weszly. A i okienka sie otwieraly bez problemu. A od dzis VECTRA A. 2.0i 115KM Tutaj postaram sie zaszalec z czasem gdyz bez muzyki ciezko sie jedzie gdzies dalej. Kombinuj stary   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20654-jak-polepszy%C4%87-dzwi%C4%99k-za-ma%C5%82e-piemi%C4%85dze/#findComment-164981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
