Gość Anonymous Opublikowano 20 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2009 Witam serdecznie. Po przeanalizowaniu wszystkich postów na ten temat nigdzie nie znalazłem czy ktoś wreszcie rozwiązał ten problem stosując wskazówki w nich zawarte. Czy ktoś może potwierdzić czy mam rację. Nierówna praca, szczególnie zimnego silnika na wolnych i średnich obrotach, szarpanie a nawet gaśnięcie oraz wyświetlanie kodu awarii 35 i 44 świadczy ewidentnie o usterce związanej z silniczkiem krokowym. Nadmienię, iż silniczek jest wyczyszczony a przewody podłączone ok. Kod 44 wskazujący ubogą mieszankę też przypisuje silniczkowi, ponieważ sonda jest nowa. Reasumując. Podejrzewam, że w moim przypadku zachodzi potrzeba wymiany silnika krokowego. Bardzo proszę o potwierdzenie mojej diagnozy. Jeśli to to jest problemem na pewno podzielę się informacjami. Pozdrawiam wszystkich poprawiłem"regulamin 3,1"/andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20676-problem-z-wolnymi-i-%C5%9Brednimi-obrotami-c14nz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 20 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2009 Nierówna praca, szczególnie zimnego silnika na wolnych i średnich obrotach, szarpanie a nawet gaśnięcieprzy takich problemach u mnie była wina przewodów WN. ale jakie były błędy nie pamiętam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20676-problem-z-wolnymi-i-%C5%9Brednimi-obrotami-c14nz/#findComment-165912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 22 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2009 mediaart, sprawdź jeszcze szczelność układu dolotowego,bo kod 35 może też oznaczać lewe powietrze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20676-problem-z-wolnymi-i-%C5%9Brednimi-obrotami-c14nz/#findComment-165500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2009 Słuchajcie kochani, sprawy się mają tak. Przewody WN wymienione lecz nie przyniosło to poprawy z szarpaniem. Jest oczywiście postęp bo nie szarpie już prąd jak się coś robi w okolicach kabli. Co do szczelności - sprawdzę. Lecz chyba to nie to. To szarpanie i nierówne obroty występują nieregularnie. Czasami odpalam auto i jest ok, śmiga bez problemów a czasami nie. Wczoraj ponad godzina jazdy po mieście i ok aż w pewnym momencie silnik się zadławił raz, drugi i wywaliło kod 35. za minutę znów było ok. Dzięki za wszystkie rady.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20676-problem-z-wolnymi-i-%C5%9Brednimi-obrotami-c14nz/#findComment-165207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2009 Ostatnio co jakiś czas wywalało mi błedy - ale niestety nie sprawdzałem jakie- więc nie wiem czy coś wniose pozytecznego do tematu. Czasami było dobrze a czasami źle. W końcu mocno się pogorszyło (akurat po jeździe remontowaną wyboistą drogą) Auto gasło na niskich obrotach, szarpało, dopiero powiedzmy tak od 2, 2,5 tyś zaczynał ciągnac równo. Obroty na jałowym też latały mocno... Dało się też słyszeć lekkie świszczenie. Pękł jeden z wężyków powietrznych. Pierdoła straszna - ale zanim dotarłem do tego to chwilę musiałem pogrzebać pod maską [ Dodano: Wto Sie 04, 2009 11:42 ] widzę nie można używac słowa p i e r d o ł a   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20676-problem-z-wolnymi-i-%C5%9Brednimi-obrotami-c14nz/#findComment-148831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 5 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2009 widzę nie można używac słowa p i e r d o ł a to poprawia się automatycznie więc musisz to nam wybaczyć a mam taką prośbę czy możesz z łaski swojej przywitać się tu http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23972&start=1296 dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20676-problem-z-wolnymi-i-%C5%9Brednimi-obrotami-c14nz/#findComment-148523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
