Witam
Mam problem z wyciekiem prądu z akumulatora przez instalację.
Pobór prądu przed instalacje w spoczynku był 0,29-0,3A. Wyjmując bezpieczniki okazało się że obwód bezpiecznika nr 24 jest winny.
Na tym bezpieczniku są: alarm z centralnym zamkiem, awaryjne światła, radio, oświetlenie wnętrza.
Teraz pytanie czy szukać zwarcia na niedziałających obwodach czy wprost przeciwnie?
Oświetlenie wnętrza nie działa od dawna, ale to 0,3A pojawiło się w parę tygodni temu.
Czy działające urządzenie może powodować zwarcie?
Auto stoi na parkingu bez tego bezpiecznika, ale jak jadę gdzieś to włączam go bo akumulator jest ładowany.
Dziękuję
Pozdrawiam
Artur
https://forum.opel24.com/topic/20693-pob%C3%B3r-pr%C4%85du-przed-instalacje-w-spoczynku-03a/
sprawdz dalczego nie ma oswietlenia wnetrza
moze gdzies jakis kabel do masy zwiera czy cos
takie moej sugestie
niech moze inni jeszcze dopowiedza
https://forum.opel24.com/topic/20693-pob%C3%B3r-pr%C4%85du-przed-instalacje-w-spoczynku-03a/#findComment-165760
Gdyby było zwarcie, to przepalał by się bezpiecznik.
Podłaczaj amperomierz po kolei do obwodów, które zasila ten bezpiecznik.
Najpierw sprawdziłbym alarm, bo przypuszczam, że to on pobiera w spoczynku te 300mA.
https://forum.opel24.com/topic/20693-pob%C3%B3r-pr%C4%85du-przed-instalacje-w-spoczynku-03a/#findComment-165501
okazało się że:
zegar-datownik po włączeniu akumulatora mruga a żeby zgasł trzeba bo ustawić(zlikwidować mruganie). chwilę po ustawieniu gaśnie pobór prądu jest ładny:0,02A, czyli 14x mniej.
dwóch elektromechaników niewiedziało aż jeden gościu w alarmach powiedział że to od tego.
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/20693-pob%C3%B3r-pr%C4%85du-przed-instalacje-w-spoczynku-03a/#findComment-164756
