Gość lord_wiader
Wahacz może być zgięty dużo więcej niż ten 1cm, ale łatwo sprawdzić jego stan po zdjęciu koła.
Sam byłem świadkiem jak w Astrze przy uderzeniu w krawężnik przy niewielkiej prędkości wahacz zgiął się tak, że opona tarła o błotnik.
https://forum.opel24.com/topic/20703-pytanie-o-wachacz/#findComment-165633
Pytam dla tego że byłem na zbieżności no i tam wyszło że jest zły kąt pochylenia koła i zły kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy.Gość stwierdził więc że to zwrotnica,wymieniłem i bez zmian.Jak zapytałem go o wahacz to odpowiedział mi że to nie możliwe.Auto miałem kiedyś stuknięte w lewą stronę i trochę to widać,on to dojrzał i mi powiedział że pewnie przez to się buda przesunęła,do momentu wpadnięcia w dziurę auto nie ściągało i nie darło opon.W zeszłym roku wymieniłem prawy wahacz na jakiś tani zamiennik(80zł)bo było taniej niż wymiana zużytych tulei:oops:.no a po roku padł już w nim sworzeń.Za naciągnięcie auta chce 2000zł :cry:i jak powiedział chętnie to szybko zrobi.
https://forum.opel24.com/topic/20703-pytanie-o-wachacz/#findComment-165603
Gość DAROMV6
Złe kąty możesz mieć chociażby przez zużyte tuleje czy sworzeń.
Blaszany wahacz wygnie się szybciej niż zwrotnica (kąt pochylenia, z wyprzedzeniem już trochę gorzej) i tak jak mówi Brus, z resztą już chyba pytałeś w innym temacie wcześniej o te elementy.
https://forum.opel24.com/topic/20703-pytanie-o-wachacz/#findComment-165589
