Witam,
Jeżeli nie widać wycieków na silniku i pod nim, a olej znika w takich ilościach to prawdopodobnie cofa się przewodami przelewowymi do zbiornika. Czytałem na forum o takich przypadkach. Wtedy czeka cię wymiana, uszczelnień trawersów i przelewów.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/20720-znikajacy-olej/#findComment-165463
Witam,
Pozdrawiam
U mnie tak było sprawdz filtr paliwa jeśli jest czarny to na 100% jest tak jak Omnibs pisze
https://forum.opel24.com/topic/20720-znikajacy-olej/#findComment-165445
  • 5 tygodni później...
Witam ponownie powracam do tematu znikajacego oleju gdzie on jest ?! raz patrze na bagnet i olej jest sprawdzam wczoraj oleju niema ? :spoko: sprawdzilem filtr paliwa jak radził gajowy filtr czysty auto nie kopci prosze o pomoc martwie sie ze w koncu zatre silnik :?: pozdrawiam (Astra II 1.7 DTL)
https://forum.opel24.com/topic/20720-znikajacy-olej/#findComment-158997
Jeśli chodzi o kompresje to auto ma dobre przyspieszenie wiec watpie zeby z kompresja były jakies problemy :spoko: dodam jeszcze ze nie zauwazylem nigdzie zadnego wycieku to w koncu olej jest czy go niema ?
https://forum.opel24.com/topic/20720-znikajacy-olej/#findComment-158988
być może to kwestia tego, że sprawdzałeś poziom w różnych warunkach (ciepły/zimny silnik).
sprawdzaj na silniku rozgrzanym do normalnej temperatury pracy ok. 5 min od wyłączenia. wszystko dlatego, że w wielu dieselach występują spore różnice w odczycie na zimnym i ciepłym - dlatego instrukcja mówi o rozgrzanym silniku i ok. 5 min.
była już dyskusja o tym http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=33736
więc bardzo możliwe, że jeśli masz na zimnym w okolicy połowy bagnetu to na ciepłym będziesz miał suchy bagnet - za mało!
https://forum.opel24.com/topic/20720-znikajacy-olej/#findComment-158973
