Gość Anonymous Opublikowano 22 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2009 Cześć Na wstępnie chciałbym powiedzieć, że nie jestem mechanikiem, ale proszę o poradę. Posiadam Opel Astra 2 z 99 roku. Silnik 1.6, 8 zaworów (beznyna, nie posiadam gazu). Po odpaleniu silnika i pozostawieniu go na wolnych obrotach, obrotomierz pokazuje małe skoki. Po prostu ta wskazówka faluje lekko, a podczas tego falowania czuć zadrżenie samochodu, bo silnik ma takie małe zadławienia. Te zadławienia są tak co około 30 sekund. Następują one też jak silnik się nagrzeje i załączy się wentylator. Jazda autem, dodawanie gazu wszystko jest wporządku. Tylko na postoju jak silnik działa, ma zadławienia i przez to chyba te obroty falują. Wyszukiwałem już na forum podobne objawy i mechanik wymienił następujące rzeczy: silnik krokowy, wyczyścił przepustnicę (w tym wypadku pomogło mi na blokowanie gazu, bo odpaleniu co jakiś czas blokował mi się gaz i wskoczył na duże obroty i nie szło z tym przez 10 sekund nic zrobić, po czym obroty się wyrównywały), zmienił przewody te do świec co wchodzą, egr był kilka miesięcy temu zmieniony na nowy, bo poprzedni błąd pokazywał. Co można w tej sprawie jeszcze zrobić, bo narazie nie widać poprawy. Jeszcze inne takie pytanie. Często to nie występuje, ale zauważyłem, że raz po raz jak ruszał i w momencie puszczania sprzęgła następuje jak by takie drżenie i skakanie, ale nie występuje to zawsze. Czy to oznacza awarię sprzęgła? Podobnie dzieje się też, jak jadę przykładowo na drugim biegu, puszczę gaz i zwolni do 30 i wtedy zaczyna mi szarpać samochodem nawet jak utrzymuje prędkość 30 km/h. Dopiero jak dodam gazu, wtedy już jest dobrze. Też nie zawsze ta sytuacja zaistnieje. Nieraz jadę tak podczas zwalniania i jest dobrze. Dziękuję za wszelkie odpowiedzi Z poważaniem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20726-nier%C3%B3wne-obroty-silnika-lekkie-zad%C5%82awienia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 22 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2009 Spróbuj może wyczyścić lub zaślepić egr-a,znajdziesz na forum jak to zrobić,to może pomóc na szarpanie,co do delikatnych skoków wskazówki obrotka,to kiedyś stwierdzono że TTTM. Wpisz w szukajce obroty,albo falowanie obrotów,ustaw szukanie w astrze ,w silniku benzynowym i wyskoczy spora lektura do przeczytania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20726-nier%C3%B3wne-obroty-silnika-lekkie-zad%C5%82awienia/#findComment-165487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2009 Mam dokładnie takie samo auto i silnik i bardzo podobne objawy z którymi walczę około 7 miesięcy bez skutecznie. Mechanicy wymienili: sondę, krokowy, świece, wszystkie filtry,czyszczenie przepustnicy, Podmieniono w celu sprawdzenia ze sprawnego auta: układ zapłonowy(cewki,przewody wysokiego napięcia) Sprawdzono EGR a także na krótki okres go zaślepiono. Dwa razy diagnoza komputerowa. Jeśli się z tym uporam dam ci znać. Jeśli ty to zrobisz pierwszy napisz w tym topiku co było grane.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20726-nier%C3%B3wne-obroty-silnika-lekkie-zad%C5%82awienia/#findComment-163784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2009 Mam identyczny problem. Posiadam Opel Astra 2 z 98 roku. 1.2, (benzyna, nie posiadam gazu). Dałem go serwisu Opla to przeczyścili mi przepustnicę i powiedzieli że mam rozrząd do roboty bo głośno pracuje. W silniku 1.2 jest łańcuch rozrządu. Taka robota kosztuje ok. 2000zł. I od tego według nich powinienem zacząć. Czy rozrząd może mieć wpływ na niestabilne obroty silnika? Jak tak zacznę naprawiać wydając na początek 2000 zł to koszty napraw będą większe niż wartość samochodu . Nie wiem co robić. Udało wam się może z tym uporać?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20726-nier%C3%B3wne-obroty-silnika-lekkie-zad%C5%82awienia/#findComment-158490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2009 Kris78 Dałem go serwisu OplaI to jest Twój pierwszy poważny błąd. Poczytaj co na ten temat piszą inni.Czy rozrząd może mieć wpływ na niestabilne obroty silnika?Może, ale nie musi.to przeczyścili mi przepustnicęZnajdź warsztat, który zrobi adaptację tej przepustnicy programem diagnostycznym.Po każdym zdjęciu, lub czyszczeniu jest taka konieczność. Być może panowie z opla tego nie zrobili.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20726-nier%C3%B3wne-obroty-silnika-lekkie-zad%C5%82awienia/#findComment-158484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wiem Opublikowano 12 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2011 U mnie jest coś takiego że jak naciskam szybko hamulec to silnik przez kilka chwil normalnie działa,po odkręceniu korka wspomagania jest to samo.Gdy odpale silnik i otworzę maskę to słychać takie syczenie odgłos dochodzi chyba od serwa może tym wam pomogę jak będziecie coś wiedzieć piszcie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20726-nier%C3%B3wne-obroty-silnika-lekkie-zad%C5%82awienia/#findComment-385752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 12 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2011 1.nie pisz 3 razy tego samego 2.patrz na daty !!!! osoba zainteresowana dawno nie ma tutaj konta !!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20726-nier%C3%B3wne-obroty-silnika-lekkie-zad%C5%82awienia/#findComment-385754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
