Gość Anonymous Opublikowano 22 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2009 witam mam problem ze swoja astra 1.6 8v 1992.mianowicie auto strasznie szarpie na pb a na gazie strzela,objawy te pojawiaja sie przy 90 stopniach i wzwysz.przy nizszej temp jest ok.przy 90 stopniach nieda sie autem jechac,zmienilem swiece,kable,kopulke.palec i dalej jest tak samo.a najdziwniejsze jest to ze komputer nie pokazuje bledu,bo bylem u elektryka.jezeli ktos ma jakies propozycje i wie cos na ten temat to prosze o odp i z góry dziekuje poprawiłem w tytule"regulamin 3,1"/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20730-szarpie-i-strzela/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2009 Strzelanie to najczęściej powód zbyt ubogiej mieszanki. Raczej wizyta u gazownika i regulacja.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20730-szarpie-i-strzela/#findComment-165471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2009 witam,zgadzam sie z toba kolego z tym strzelaniem ale gazownicy mi tu nic nie pomoga.Rzecz w tym ze objawy te sa tez na benzynie ale nieobjawiaja sie strzelaniem a szarpaniem i brakiem mocy ponadto w momencie szarpania slychac ze auto chodzi na 3 cylindrach.wczoraj wymienilem caly aparat zaplonowy ale tez nic niepomoglo.mam poejrzenia na cewke ale niewiem jak ja sprawdzic i jakie ma parametry.jest to cewka bez tego tzw kaloryfera.ten starszy typ   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20730-szarpie-i-strzela/#findComment-165121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2009 Kolego jestem na 90% pewien że to czujnik położenia wałka rozrządu mógł się uszkodzić albo tylko zabrudzić jest on na dole silnika przy kole pasowym bez zadnej osłony jak nie będziesz mógł go znaleźć to idź po kablu jego złączka jest przy pierwszym cylindrze od lewej patrząc z góry na głowice nawet powiem więcej jestem pewien na 99% jak by co to podasz mi maila to wyśle ci fotki gdzie on sie znajduje http://moto.allegro.pl/item650163715_czujnik_polozenia_walu_opel_astra_1_6.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20730-szarpie-i-strzela/#findComment-162572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukas25 Opublikowano 4 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2009 nie szukaj tego czujnika bo go nie znajdziesz, kolega wojtyna51 nie czyta ze zrozumieniem. silnik jaki posiadasz to c16nz i w nim nie występuje powyższy czujnik. cały aparat zmieniałeś ?? bo moze być walnięty czujnik indukcyjny w aparacie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20730-szarpie-i-strzela/#findComment-162456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2009 czesc.dlugo nie pisalem bo nie bylo czasu.ale do rzeczy asterka juz naprawiona itak jak myslalem cewka miala jakies przebicia,pozatym kable tez dawaly o sobie znac. wymienilem te czesci i mozna znow cieszyc sie plynna jazda.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20730-szarpie-i-strzela/#findComment-161973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
