Problem - F-ka gaśnie na biegu jałowym
Gość cyrax84pl
Witam!
Wczoraj moja Aśka trzy razy zgasła na biegu jałowym. Akurat wyszło tak, że miałem kilka miejsc do objechania i odebrania z każdego z nich osób.
Ze względu na to że nie musiałem nigdzie długo czekać nie gasiłem silnika.
Za każdym razem auto zostawiałem z załączonym radiem i postojówkami.
Przy pierwszym i drugim postoju auto zgasło po niecałej minucie a na trzecim po około 20 sekundach. Nigdy wcześniej nie miałem takiej sytuacji :wino:
Dodam, że filtry powietrza, leju i paliwa wymieniłem jakieś 1000km temu.
Co może być przyczyną :wino:
https://forum.opel24.com/topic/20740-problem-f-ka-ga%C5%9Bnie-na-biegu-ja%C5%82owym/
Gość cyrax84pl
Tego akurat nie sprawdzałem ale "check engine" się nie świeci więc wydaje mi się, że błędów nie ma. Postaram się to jeszcze dzisiaj sprawdzić.
Dzięki za podpowiedź :wino:
https://forum.opel24.com/topic/20740-problem-f-ka-ga%C5%9Bnie-na-biegu-ja%C5%82owym/#findComment-165312
  • 3 tygodnie później...
Gość cyrax84pl
etrzycha, sprawdziłem czy czasem nie dostaje lewego powietrza... no i wszystko wygląda ok.
W sumie na jakiś czas problem zniknął ale niestety powrócił :D
Ostatnio rozmawiałem ze znajomym i on mi powiedział, ze to może być wina EGR'a...
Jest to prawdopodobne ???
https://forum.opel24.com/topic/20740-problem-f-ka-ga%C5%9Bnie-na-biegu-ja%C5%82owym/#findComment-161107
  • 2 lata później...
EGR jak najbardziej prawdopodobny...w momencie jak na biegu jałowym jest niedomkniety to auto gasnie.
Sproboj go odkrecic...zatkac otwory przy kolektorze ssacym i zobacz czy trzpien sie chowa do konca...
moze byc tak ze jak stoich to jest zamkniety a w momencie kiedy powinien sie zamknac to cos go blokuje i auto gasnie
oczywiscie ma on być podłączony chodzi o to zebyz widział na odpalonym silniku jak EGR pracuje. przy okazji wyczyść go dobrze:)
polecam spray EGR + Turbo Cleaner Valvoline..kosztuje 30 zł niecałe za puszke 400ml i kup go w sklepie z zesciami bo z netu wyjdzie cie drozej z przesylka
Wlasnie zauwazyłem date postu...hahahahahha.....
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/20740-problem-f-ka-ga%C5%9Bnie-na-biegu-ja%C5%82owym/#findComment-399008
Gość cyrax84pl
:EFEF:, może innym się przydać Twoja porada, skoro Ty odkopałeś ten temat to nie wiadomo czy ktos kiedys nie odkopie znowu bo będzie miał podobny problem :-)
Ja wyczyściłem EGR'a benzyną i póki co działa bez zarzutu więc to mogła być przyczyna.
PZDR
https://forum.opel24.com/topic/20740-problem-f-ka-ga%C5%9Bnie-na-biegu-ja%C5%82owym/#findComment-399140
