Gość tomaszkop Opublikowano 23 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2009 Witam mam astrę 1998 rok 2 l di i przy dzisiejszym zapaleniu wzięła i zgasła prędzej nie było problemu no i kręcę i nic to rurkę z filtra paliwa zdjąłem i nałożyłem wężyk do bańki z on zaciągną i chodzi zobaczymy jak będzie jutro , podejrzewam ze mogą to być wężyki od przelewu ba jak jeden zdjąłem to w ręce popękał i jeszcze dodam że żadna kontrolka od silnika się nie zapaliła przy próbie odpalanie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20741-problem-z-zapaleniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kgorka Opublikowano 23 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2009 Pewnie masz racje, wymien i zobacz jak bedzie. Nie zdziwie sie jak admin wywali ten temat w kosmos bo i zrozumiec o co ci chodzi to trzeba sie niezle wczytac.....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20741-problem-z-zapaleniem/#findComment-165322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomaszkop Opublikowano 25 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2009 Dzisiaj wymieniłem wszystkie wężyki gumowe od powrotu i na razie jest ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20741-problem-z-zapaleniem/#findComment-164868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2009 Witam wszystkich.Jestem tutaj nowy.Zarejestrowałem się,bo mam chyba poważny problem.Mam od dwóch miesięcy astrę II 2.0 dti 16v.Wcześniej paliła na dotyk.Kilka dni temu po pracy wsiadłem do auta i... zaskoczyła dosłownie na 1-2 sekundy i zgasła.Kontrolki ok.Diagnosta twierdzi,że to chyba pompa,ale nie jest pewien bo na kompie nic nie pokazało.Twierdzi,że elektronicznie jest ok,że padła mechanicznie.Inny mechanik twierdzi,że to może być rozłączenie immobilizera.Bardzo proszę o poradę.Jest to rocznik1999,a i jeszcze na zaciąg też niechce odpalić.Z góry dziękuję.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20741-problem-z-zapaleniem/#findComment-164015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzejbe Opublikowano 29 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2009 Najbardziej prawdopodobny wydaje mi się immobiliser. Ostatnio miałem dorabiany kluczyk i sprawdziłem sobie- przed zakodowaniem nowego transpondera spróbowałem auto odpalić. Odpala na 2 sekundy i gaśnie (immo go wyłącza). Próbowałeś drugim kluczykiem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20741-problem-z-zapaleniem/#findComment-163911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2009 Niestety,ale to pompa wtryskowa ,pojechała do Oławy do regeneracji,teraz trzymam się za portwel   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20741-problem-z-zapaleniem/#findComment-160630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
