Podmiana Sterownika Astra G
Mam pytanie do wszystkich użytkowników Astry G
Czy ktoś z was ma sprawny sterownik do Astry G 1,6 8V silnik X16SZR lub ewentualnie zgodziłby się go podmienić z własnego auta.
Jest to jedyny sposób aby ostatecznie zdiagnozować usterkę obrotomierza.
Diagnostyka wskazała błąd 1640.
Podmieniałem już licznik i cewkę bez powodzenia.
https://forum.opel24.com/topic/20765-podmiana-sterownika-astra-g/
Gość Witek1952
Witam serdecznie. Sama podmiana nic nie da. Musisz jeszcze użyć Techa 2 ( tego orginalnego ) by działał. Błąd 1640 to usterka układu sterowania zapłonem. Masz zakłócenia działania w obwodzie prądowym.Pozostaje sprawdzić kable idące do zacisków A8 i A29 w sterowniku dochodzace do wskaźników. Na wszelki wypadek sprawdź jeszcze kable sterujące zapłonem dochodzace do cewki. Masz tam cztery kable. Te dwa cieńsze są od tego. Idą do zacisków B7 i B6 sterownika. Zobacz czy mają przejście i czy nie mają przebicia do masy i plusa. Sprawdzasz po odłączeniu od sterownika. Przejście najlepiej żarówką od kierunkowskazów a resztę miernikiem. Nie odłączaj sterownika przy włączonym zapłonie. W górnym rzedzie masz piny 1-16 w dolnym 17-32.Tyle wyczytałem z serwisowej literatury.Jak tam wszystko jest dobrze to padł sterownik i jest konieczność adaptacji drugiego. Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/20765-podmiana-sterownika-astra-g/#findComment-165173
witek dzięki za poradę
Czy może masz jakieś schematy lub możesz precyzyjniej opisać gdzie znajdują się poszczególne styki. Troszkę się pogubiłem czytając to co napisałeś a mianowicie chodzi mi o to gdzie dokładnie są styki A8 i A29 i B7 i B6. Gdyż z tego co napisałeś zarówno jedne jak i drugie są przy sterowniku. Jest to moje pierwsze doświadczenia z elektroniką samochodową.
A jeśli chodzi o podmianę innego sterownika czy jest konieczność użycia komputera jeśli podmienił bym sterownik i pestkę immobilizera w kluczyku ?
https://forum.opel24.com/topic/20765-podmiana-sterownika-astra-g/#findComment-165151
Gość chmuraro
kolego ja też borykałem się z tą usterką 1640 i obrotomierz też nie chodził a co za tym idzie jest to ze sobą powiązane,kolega WITEK w opisie błędu nie napisał wszystkiego kod 1640 to usterka układu sterowania zapłonem faza końcowa,a fazą końcową jest sterownik,ja swój oddałem do naprawy i wszystko wróciło do normy(obrotek zaczął pracować)
https://forum.opel24.com/topic/20765-podmiana-sterownika-astra-g/#findComment-164980
  • 1 miesiąc temu...
Gość Witek1952
Witam serdecznie. Kolego chmurano. Napiasałem wszystko . Jeżeli sterownik będzie sprawny a uwalone kable to efekt ten sam. Przed naprawa sterownika należy sprawdzić wszystko z nim związane by nie urządzić świeżo naprawionego sterownika. Ważne! Sterownik ma zapisany VIN jak stary wróci na miejsce nic nie musisz robić oprócz sprwdzenia poprawności działania. Pozdrawiam i życzę miłego weekendu.
https://forum.opel24.com/topic/20765-podmiana-sterownika-astra-g/#findComment-157582
