Gość Anonymous Opublikowano 24 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2009 Witam ! Mam taki problem.. Radio mi pociągnęło prąd. stał sobie na parkingu przez kilka dni. Radio jak było wyłączone zrobiło się ciepłe a akumulator mi się rozładował. Postanowiłem podładował akumulator. Ładowało się przed 12 godzin. Po ładowaniu podłączyłem je do Astry i nic nie dało. Jaka może być przyczyna ? Proszę o szybką odpowiedź.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20770-problem-z-akumulatorem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2009 Ladowało, ale może nie naładowało? Sprawdzić gestość elektrolitu aerometrem, lub przynajmniej sprawdzić czy daje jakieś napięcie. Czy po podłaczeniu baterii świecą się jakieś kontrolki? Jesli nie ,a akumulator jest naładowany, to klemy, lub kable.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20770-problem-z-akumulatorem/#findComment-165131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2009 Kontrolki świecą, ale jak po ładowaniu podłączyłem to nic nie dało. Nie ma siły żeby odpalić rozrusznik. Nie wiem co jest. Może z akumulatorem coś się stało...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20770-problem-z-akumulatorem/#findComment-165122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2009 Skoro kontrolki świecą, a nie ma siły, to może być: 1.Niedoładowany- sprawdź aerometrem. 2.Brak dobrego styku na klemach -spadek napięcia- oczyścić klemy. 3.Rozrusznik ma za duży pobór prądu-uszkodzenie. 4.Jeśli nie załącza rozrusznik-uszkodzony automat rozrusznika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20770-problem-z-akumulatorem/#findComment-165119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2009 acha, to spróbuje to zrobić. o szczegółach ci napisze co zrobiłem i jakie wyszły z tego wnioski. Dzięki na pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20770-problem-z-akumulatorem/#findComment-165115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
