Nie odpala.
Witam. Od jakiegoś czasu mój Opel kadett 1.6 benzyna(spalona pompka w baku pełno rdzy wiec nie odpalam na paliwie), gaz, nie zawsze odpala. Jeżeli nie odpali od razu to kręce długo aż do rozładowania akulumatora i nic. Na pycha odpala od razu, a teraz zauważyłem że jak podczas kręcenia puszczę sprzęgo na biegu i szarpnie samochodem to zazwyczaj odpali ale tak nie moge przecież robić. Elektryk samochodowy sprawdzał i mówi ze wszystko w porządku. Pomocy!!
https://forum.opel24.com/topic/20793-nie-odpala/
Gość andrzej_m55
kolego proszę o formalność tu
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23972&start=936#287729
elektryk nic nie pomoże
wyczyść zbiornik
pewnie w zimę też odpalałeś na LPG więc parownik dostał w łeb i kłania się gazownik
https://forum.opel24.com/topic/20793-nie-odpala/#findComment-164782
tylko, że w zime odpalał na gazie lepiej niZ nie jeden na paliwie w najgorsze mrozy. A myślę że parownik nie powinien mieć nic wspulnego z tym że po ,,szarpnięciu,, samochodu ten odpala
https://forum.opel24.com/topic/20793-nie-odpala/#findComment-164653
Gość andrzej_m55
wiesz że płyn chłodzący ma nagrzewać parownik bo inaczej może zamarznąć ?
wówczas bembramy pękają lub robią się sztywne
zobacz ten temat
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=29470
i jeszcze jedno jeśli chcesz nadal kombinować i nie naprawić jak się należy by palił na benz. to wkręć śrubę mieszanki (na wężu)do końca i wówczas spróbuj
jeśli nie zapali trzeba przewietrzyć kolektor ssący wykręcić 1/4 obrotu i znowu spróbować
ale powiem ci że takiej naprawy nie pochwalam (bez obrazy)
https://forum.opel24.com/topic/20793-nie-odpala/#findComment-164646
o marźnięciu parownika wiem z własnego doświadczewnia ponieważ w starym opelku vectra płyn mi wyciekał czasami(do dzis nie wiem skąd) no i parownik robił sie biały a samochód stawał. Z śrubką juz kombinowałem i nic. Partownik czyściłem a bak od paliwa jest tak zasyfiony, że pomogła by tylko wymiana. Dzięki za rady, ale dalej nie wiem co szarpniecie może zmienić do zapalania. Co wówczas się może zmienić pod maską, że on odpala?
[ Dodano: Sro Maj 27, 2009 14:49 ]
No i nikt mi nie pomoże ;) Trudno zamykam temat.
https://forum.opel24.com/topic/20793-nie-odpala/#findComment-164628
