brak wstecznego!!!
Witam mam nastepujacy problem: wrzucam wsteczny, bieg wchodzi gładko a samochod zamiast do tyłu rusza w przód... probowałam chyba z tysiac razy i nic, ciagle jedzie do przodu.. w czym moze byc problem??
https://forum.opel24.com/topic/20796-brak-wstecznego/
Tak jak kolega wyżej wrzucasz jedynkę.
Kumpel z podstawówki dostał Golfa IV z mocno zużytą skrzynią biegów (czyt. ktoś nie umiał jeździc bo sprzęgło też było do roboty) i miał podobny problem do Ciebie. Był pewny że wrzuca wsteczny a to za każdym razem była jedynka. Nie pamiętam co mu wymienili w skrzyni ale teraz śmiga. :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/20796-brak-wstecznego/#findComment-164847
Chłopcy chyba spotykacie się z samymi blondynkami:) Uwierzcie mi widzę róznice pomiedzy wstecznym a jedynką:) Podciagnełam do góry, zresztą cały dzień jezdziłam i wrzucałam dobrze,a niby rano nagle zapomniałam??? Faktycznie śmieszne:) Zresztą mój kolega i mój chłopak też próbowali i robili dokładnie to samo. Nie zakładała bym tego tematu gdybym nie sprawdziłą tysiać razy czy problem na prawdę istnieje.
Nie zakładajcie z góry,że jestem idiotką:wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/20796-brak-wstecznego/#findComment-164817
nie wrzucasz wogole wstecznego tylko jedynke
dlatego jedzie do przodu
regulacja wybieraka moze pomoc w tej sytuacji
a to raczej robota dla mechanika
nikt nic nie zaklada
rozne sytuacje sie przytrafiaja :wesoly:
czasem najprostsze rozwiazanie jest tym trafionym
https://forum.opel24.com/topic/20796-brak-wstecznego/#findComment-164815
Nie ma się co obrażać, i tak większość z nas częściej ogląda się za blondynkami :wesoly:
A czy panowie zaglądnęli chociaż pod mieszek?
Pytanie bez żadnych podtekstów. :)
https://forum.opel24.com/topic/20796-brak-wstecznego/#findComment-164780
Gość darkside13
Nie ma się co obrażać, i tak większość z nas częściej ogląda się za blondynkami ;)
Pytanie bez żadnych podtekstów. :urodziny:
buhahahah dobry tekts :D nie no niech kolega sie nie nabija 8) faktycznie bez podtekstu :( mi kiedys w golfie III jak padl wsteczny bieg to cos sie posypalo w skrzyni i musialem cala wymieniac :urodziny:
Ale mysle Ze u Ciebie tak nie bedzie sprawdz wybierak w komorze silnika w wybieraku jest taka nózka co idzie do skrzyni biegów tak jest taki czpien :urodziny: wyglada jak śruba :urodziny: zobacz czy nie jest pęknieta na pół :urodziny: a jak jest :urodziny: wstaw jak na razie jakas srube i zakrec nakretka ale nie za mocno :urodziny: i potem pojechac do ASO i jak cos ja kupić 10-15 zł max kosztuje , a jeli jest dobra nie peknieta to poruszaj tym wybierakiem czy nie jest luzny nie kiwa sie na boki dosyc lekko jesli tak to juz sie tak troche wyrobil , i bedzie trzeba tulejki takie gómowe wymienic na których on sie trzyma przy silniku , na allegro sa takie zsstawiki samo-naprawcze :urodziny: nie drogie i jak masz zwinnego i szybkiego chlopaka :urodziny: to zrobi to bardzo szybko :urodziny: tak kolezanko bez podtekstu jak bym smial :urodziny:
https://forum.opel24.com/topic/20796-brak-wstecznego/#findComment-164693
no chłopcy dziekuje za pomoc, ale okazuje sie ze calas krzynia zwariowala,wypchnelismy go dzis,i okazalo sie ze w miejscu jedynki jest trojka w miejscu dwojki czworka, wiec za chwile jade z nim do warsztatu... chcialam tego uniknac ale ja sie z tym bawic nie bede:) Pozdrawiam i mimo wszystko dzieki za pomoc. Temat mozna zamknac:)
https://forum.opel24.com/topic/20796-brak-wstecznego/#findComment-164606
Gość darkside13
czy ktos Ci demontowal polaczenie skrzyni z wybierakiem ?? nie trzeba z tym do mechanika jechac ;) musisz wyjac ten czpien :D co łaczy wybieraz ze skrzynia ustawic w tedy bieg na 1 ce 8) polaczyc cpien :( i powinno smigac:) w Corsie A kiedys tak mialem jak zle zmontowalem :urodziny:
https://forum.opel24.com/topic/20796-brak-wstecznego/#findComment-164574
