prychanie i mulenie w corsie B 1.0 12V 99r.
Witajcie :wesoly: mam problem z corsą B 1.0 12V 1999r.p. od jakiegos czasu ie chodzi mi na paliwie tak jak powinna,gdy odpale rano to ptycha a gdy chce jechac to szarpie i muli,jak sie troche rozgrzeje to jest troche lepiej ale to jeszcze nie to.mam tez LPG w samochodzie i na gazie jest ok.wymieniłem sonde lambda,regulator cisnienia paliwa,mialem sprawdzoną cala droge paliwa z baku.słyszalem ze moga to byc przewody od swiec.prosze o pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/20799-prychanie-i-mulenie-w-corsie-b-10-12v-99r/
klicha22, po co piszesz 2 razy to samo i to w różnych działach :wink:
Wywaliłem dubla z działu LPG ,a następnym razem za taki numer będzie bonus .
No i poza tym od jakiegoś czasu jesteś już zalogowany i nie zdążyłeś przywitać w odpowiednim dziale ,ale dubla zdążyłeś trzasnąć .
Odwiedź odpowiedni dział http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23972&start=0 i się przywitaj (takie są zwyczaje ) .
https://forum.opel24.com/topic/20799-prychanie-i-mulenie-w-corsie-b-10-12v-99r/#findComment-163560
Gość andrzej_m55
ty zdaje się nie masz przewodów WN
lecz możesz wymienić świece i filtr
a pytanie
czy z czytałeś błędy
https://forum.opel24.com/topic/20799-prychanie-i-mulenie-w-corsie-b-10-12v-99r/#findComment-162724
  • 2 tygodnie później...
ko78 hmmm no chyba sie przywitałem taczj trzeba tylko uwaznie czytac :wink:
[ Dodano: Sob Cze 13, 2009 21:27 ]
andrzej_m55 własnie nie wykazało błedow i niby jest wszystko ok. wszystko to co pisałes było wymieniane swiece mam ok. mechanior mówil ze kiedys mial podobny przypadek tylko ze w lanosie i tez był LPG po odłączeniu LPG lanos chodził idealnie a po jakims czasie gosc wymienił komp od gazu i podłączyl na nowo i wszystko gra:)
https://forum.opel24.com/topic/20799-prychanie-i-mulenie-w-corsie-b-10-12v-99r/#findComment-160573
Spróbuj jeszcze dolać środka do czyszczenia wtrysków i paliwa.
Większość po tym zabiegu stwierdza poprawę.
Nie wiem czy u Ciebie też tak będzie, ale spróbować można.
Niewielki wydatek.
https://forum.opel24.com/topic/20799-prychanie-i-mulenie-w-corsie-b-10-12v-99r/#findComment-159797
no to jutro tak tez zrobie:)tylko ze wlasnie wtryski mialem sprawdzane a nawet wymieniane i bylo tak samo.cosiarka ma maly przebieg bo tylko 83tyś km i takie jaja mam na paliwie. a no i oczywiscie chcialem bardzo podziekowac andrzej_m55 i aspius za to ze starają sie mi pomoc wielkie dzieki mam nadzieje ze niedlugo usterka zostanie usunieta :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/20799-prychanie-i-mulenie-w-corsie-b-10-12v-99r/#findComment-159697
