Gość Anonymous Opublikowano 25 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2009 Witam, posiadam Vectrę B (Nie wiem czy do końca B, ponieważ kiedy kupowałam czujnik światła stopu to nie pasował od B lecz od A, więc to końcówka serii) rocznik 1997, silnik DI (1994 cm^3) Samochód był spowadzony z Niemiec w roku 2006, ogólnie bez ustrek tylko tyle, że wąż od turbiny był do wymiany. Od mniej więcej roku zaczęłam czuć, że brak mu przyspieszenia, "duszy", jakiś czas jeździłam z co jakiś czas paląca się pomarańczową kontrolką silnika, a potem pojechałam na badanie komputerowe, które wykazało: 0725 (Czujnik prędkości obrotowej) 1635 (Przekaźnik żarzenia). Usterki zostały usunięte, lecz po ok. roku znowu zaczęła palić siękontrolka silnika więc kolejny raz przeprowadzono badanie komputerowe, które wykazało: 0400 (Recyrkulacja spalin) 1635 (Przekaźnik żarzenia) Zostały wymienione wszystkie świece, a recyrkulator przeczyszczony.Po ok. tygodniu od naprawy, podczas jazdy zapaliła się kontrolka i nagłe na strzałka obrotomierza spadła do zera, silnik chodził niestabilnie. Znowu pojechałam do mechanika na komputer: 0725 Czujnik prędkości obrotowej 1335 Sygnał DZG MSG/PSG. Do tej pory samochód ma coraz częstsze (zawsze) spradki obrotóworaz gaśnie podczas jazdy, mechanik powiedział, że albo jest to pompa wtryskowa albo czujnik pompy. A jak wy myślicie? Która rzecz szwankuje i co z tym zrobić? Jeżeli byłaby to pompa to czy warto wydawać 2k, aby za chwilę znowu się coś zepsuło czy sprzedać ten samochód? Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20801-pomara%C5%84czowa-kontrolka-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 25 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2009 o 1335 juz jest od groma jeden temat http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=24141&postdays=0&postorder=asc&highlight=1335&start=9 nastepny http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=21648&highlight=1335 poczytaj troszke   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20801-pomara%C5%84czowa-kontrolka-silnika/#findComment-164819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2009 ok, trochę to rozjaśniło sprawę ale nie do końca niestety:(( Ponieważ silnik gaśnie podczas jazdy,odczuwam to tak jakby został zamknięty dopływ paliwa i koniec..nie mogę go nawet przegazować bo nie reaguje i włączam światła awaryjne. Nastepnie wyłączę silnik czekam ok. 2 min.(lampka nadal się świeci)i dopiero wtedy po kilkukrotnej próbie odpali (ze skaczącymi obrotami,lub wcale)!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20801-pomara%C5%84czowa-kontrolka-silnika/#findComment-164814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość boogoo Opublikowano 25 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2009 Mniemam,że wymieniłaś filtr paliwa -czasem szukamy wielkich rzeczy,a tymczasem popełniamy coś tak trywialnego pozdro.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20801-pomara%C5%84czowa-kontrolka-silnika/#findComment-164708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2009 Jeżeli chodzi o filtr paliwa był on wymieniony w połowie grudnia 2008 roku. Więc nie wiem o co chodzi nadal... [ Dodano: Sro Maj 27, 2009 10:57 ] Witam, rozumiem że już więcej mi nikt nic nie poradzi?? Nadal jestem w kropce..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20801-pomara%C5%84czowa-kontrolka-silnika/#findComment-164700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzesiopaka Opublikowano 25 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2010 witam mam vectre b 2.0 dtl z 97r. mam problem po odpaleniu auta zapala mi sie kontrolka awarii silnika,nie odrazu po odpaleniu dopiero po jakiejs chwili.silnik nierowno pracuje na wolnych obrotach a obroty na zegarach spadaja do zera.co to moze byc?da rade samemu zrobic?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20801-pomara%C5%84czowa-kontrolka-silnika/#findComment-66949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 25 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2010 odczytaj bledy na kompie diagnostycznym nie bedziemy tutaj strzelac w ciemno   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20801-pomara%C5%84czowa-kontrolka-silnika/#findComment-66948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzesiopaka Opublikowano 25 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2010 oki czyli bez kompa ani rusz:( troche to dziwne bo dzisiaj dosc duzo jezdzilem i zrobilo mi sie tak tylko raz i to na chwile a tak to smigala bez problemu...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20801-pomara%C5%84czowa-kontrolka-silnika/#findComment-66896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Omnibs Opublikowano 25 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2010 oki czyli bez kompa ani rusz:( troche to dziwne bo dzisiaj dosc duzo jezdzilem i zrobilo mi sie tak tylko raz i to na chwile a tak to smigala bez problemu... Fakt bez kompa się nie obejdzie. Ja bym obstawiał czujnik obrotów silnika lub czujnik w pompie. Pierwsza wersja ok 90 zeta druga .... regeneracja pompy. Oby to była pierwsza. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20801-pomara%C5%84czowa-kontrolka-silnika/#findComment-66840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 26 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2010 silnik nierowno pracuje na wolnych obrotach a obroty na zegarach spadaja do zeraCzęsta przypadłość tych silników w dodatku dość często jest poruszany ten temat, sprawdź czujnik położenia wału (mi się przetarł kabelek przy wtyczce). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20801-pomara%C5%84czowa-kontrolka-silnika/#findComment-66599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
