Gość Anonymous Opublikowano 26 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2009 Witam Serdecznie! Od pewnego czasu mam taki problem przy swojej astrze 2, 2.0 16V. Na poczatku wygladal on tak ze zapalaly mi sie kontrolki od ABS I TC (czasami sie zapalaly ale tez czasem sie wogole nie zapalaly) i czasami predkosciomierz przestawal dzialac, ale zalaczal sie . Tzn raz po raz wskazowka na sam dol, ale raczej czesciej dzialal, ale raczej świrowal. Przy podlaczeniu do kompa dalo sie wykasowac blad ktory wystepuje nie pamietam numeru ale zwiazany byl z czujnikiem w chyba przednim lewym kolem. Dodam jeszcze ze cos mi buczy przy prawym przednim kole, jak by lozysko czy cos takiego. teraz problem wyglada tak ze caly czas mam zaswiecone kontrolki od ABS i TC przy podlaczeniu do kompa bledow tych nie mozna wykasowac bo natychmiast sie pojawiaja na nowo, i pojawil sie blad od predkosciomierza i predkosciomierz kompletnie nie dziala.... dzisiaj troche patrzalem w to lewe kolo wyciagnalem wtyczke cos probowalem poruszac i nic... Podjechalem do znajomego zeby mi podalczy swoj program diagnostyczny inny niz moj , i wykryl ze uszkodzony jest kabel czy cos w tym stylu. Wtyczke sprawdzalem przy lewym przednim kole wyglada wporzadku, ale zastanawiam sie czy gdzies w innym miejscu sie nei rozlaczyla ? Bo czasem na dziure gdy najade to sie zalacza predkosciomierz tylko zastanawia mnie jak idzie czujnik od kola (piasty) to gdzie wychodzi od stroyn silnika ???bym to sprawdzil. Oraz mozecie mi powiedziec czy gdy np prawa piasta przednia jest uszkodzona to predkosciomierz rowniez nie dziala ? pozdrawiam Serdezcnie i z gory dziekuje za odpowiedzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20815-problem-z-predkosciomierzemabs-i-tc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 26 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2009 licznik nie dziala bo ABS wariuje to samo z TC lozysko nie ma nic do licznika ale moze miec do ABSu wymien lozysko bo i tak musisz a gdzie ida kable od czujnika ABS to chyba latwo sprawdzic w nadkolu widac gdzie wchodzi to poszukaj w tym samym miejscu od strony silnika a tak na stronie to ten problem byl juz omawiany wiele razy wiec poszukaj   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20815-problem-z-predkosciomierzemabs-i-tc/#findComment-164663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2009 Wyczytalem znowu blad, blad obwód otwarty tak jset opisany. Tak tylko ze teraz troche popadalo, ABS i TC kontrolki znikly i licznik dziala jak powinien ? Moze naprawde cos jest z kablem i wymiana piasty jest zbedna ? Bo gdyby byla uszkodzona, to pewnie juz by nie dzialala jak nalezy, a tu bledy zgasly licznik dziala i chodzi. Wiem ze napewno sie to zmieni ale co moze byc nie tak z kablami ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20815-problem-z-predkosciomierzemabs-i-tc/#findComment-163949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
