Gość Anonymous Opublikowano 31 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2007 Witam przymierzam się do odmłodzenia astrolota I moje pytania: - jakie części wymienić (chodzi mi o silnik) - ile mniej więcej kosztują te części powodem remontu jest przebieg (140 tys którego niestety nie jestem pewien) zaczyna mi palic olej (pewnie uszczelniacze zaworów), stuka popychacz, dużo pali, po odkręceniu kurka wlewu oleju wylatują jakieś opary,dymek dodatkowo ubywa płyn chłodniczy proszę o pomoc gdyż wydaje mi się ze na dłuższy czas może to doprowadzić do porządnej i kosztownej naprawy Ps. pomysł ze sprawdzaniem pisowni jak najbardziej udany i moderatorzy maja mniej roboty   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2082-remont-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2007 A ile tego oleju pali na 1000km?? Z pod korka zawsze po odkręceniu leci para, w mojej jest tak samo, ja bym jeszcze jeździł, bo szkoda kasę na razie tracić, jak nie wiesz co dokładnie masz zrobić, a remont wszystkiego to się w ogóle nie opłaca. Ja jak mi się skończy silnik to albo zezłomuję (jak będę miał na inne porządne auto), albo zakupie inny silnik za mniej niż 1000pln.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2082-remont-silnika/#findComment-343358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2007 kupic mozna kota w worku a tak będe wiedział ze sobie jeszcze pojeżdżę bez większych napraw dłuższy czas a koszty będą podobne właściwie o wiele mniejsze (nie liczę robocizny) (poprawę dało się zauważyć) poprawiłem orta/blowal   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2082-remont-silnika/#findComment-343355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2007 to przemyśl to sobie dokładnie. To ile tego oleju pali i jakiego oleju. Płynu chłodniczego może ubywać przez jakiś drobne wycieki. Ja na prawdę bym się z tym nie śpieszył.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2082-remont-silnika/#findComment-343353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kokos Opublikowano 31 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2007 posluchaj szoszon1983, najpierw sprawdz co dolega a pozniej mysl,zawsze mozesz zrobic przeszczep(kupujac silnik nie musisz kupowac kota w worku bo z reguly jest jeszcze mozliwosc sprawdzenia go w aucie i takiego silnika szukaj) ewentualnie [pokusic sie o SWAP-a czyli przekladke wiekszego ale tu bym ci radzil zeby sie tez zastanowic bo jesli bedziesz chcial 2,0 to sie wiaze duzo roboty ,natomiast 1,6 byl by optymalny bo pasuje ci elekrtryka i roznica wagowa tez jest nie wielka (w koncu to smoll block) i uklady sa te same.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2082-remont-silnika/#findComment-343320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2007 kokos, ale ja w najbliższym czasie nie planuje swapa, mój silnik pracuje bez zarzutu. Ja tylko pisałem, że jak się skończy silnik to można go wymienić. A jak już wymieniać to na jakiś z kopytem, czyli 2,0   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2082-remont-silnika/#findComment-343315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 1 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2007 Gdyby kokos napisał- posłuchaj szoszon-a1983- lub zaczął swoją wypowiedż od zwrotu bezpośredniego doCHESTER,szoszon nie myślałby,że to do niego i nie byłby zdziwiony,co kokos od niego chce. Poprzedzajcie swoje wypowiedzi nickiem do kogo jest adresowana i nie będzie z tego powodu pomyłek. CHESTER,poczytaj punkty 19,24,43,80 i 127 tej stronkihttp://astra.autokacik.pl/technika/napraw/qa.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2082-remont-silnika/#findComment-343301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość loozack Opublikowano 1 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2007 Jeśli bardzo Ci to doskwiera możesz spróbować ceramizera wlać do silnika... www.ceramizer.pl . Ja właśnie zamówiłem i zobaczę jakie będą efekty jak wleje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2082-remont-silnika/#findComment-343299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 1 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2007 zobaczę jakie będą efekty jak wleje My też,ktoś musi być pierwszy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2082-remont-silnika/#findComment-343297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość loozack Opublikowano 1 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2007 szoszon1983 kiedyś pisał że wlał to ale auto oleju mu nie brało więc nie wie czy pomógł ale na pewno nie zaszkodził... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2082-remont-silnika/#findComment-343295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
