Gość Anonymous Opublikowano 26 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2009 Może mi ktoś podrzucić jeśli ma schemat podłączenia tempomatu w Astrze G silnik 2.2 DTI. Sam szukałem po schematach ale jakoś nie znalazłem (może źle szukałem) Muszę sprawdzić wszystkie połączenia , bo OP COM nie widzi mi go a niby jest. Z góry wielkie dzięki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20831-astra-g-tempomat/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 27 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2009 alboktos ci tylko zalozyl manetka od tempomatu roziberz obudowa kiery i srawdz czy jest podlaczna   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20831-astra-g-tempomat/#findComment-164359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2009 jest podłączona. Dzięki kolegom z Vectra Klub usunęliśmy jakiś błąd włącznika sprzęgła, ale dalej nie działa nic nie można było się połączyć nawet z tempomatem Ogólnie sprawdziłem że na sprzęgle i hamulcu są wyłączniki. Manetka ma połączenie poprzez 4 przewodową wtyczkę. Dziś sprawdzę czy w ogóle manetka działa. Jakieś rady ? Sprawdziłem manetkę. Wydaje się być ok. Przycisk - przewód manetki - przewód samochodu I - zielony - czarno-zółty R - niebieski - czarno-brązowy 0 - czerwony - czarny masa - szary - czarno-czerwony Bez ingerencji włączony jest przycisk 0. Przy sprzęgle przewody koloru szary i czarny. Niestety nie wiedziałem jak zdemontować czujnik sprzęgła, więc nie wykonałem pomiaru . EDIT: Ok tempomat działa, czujnik sprzęgła był za mocno wciśnięty i nie łączyło wsio. Dziękx za porady   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20831-astra-g-tempomat/#findComment-164308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
