wymiana plynu chlodniczego
Gość Daniel GSi
Witam, mam problem ze spuszczeniem starego plynu z chlodnicy, mianowicie znalazlem opisy ze z czujnika klimy, ale za chorobe nie moge go znalezc, inni pisza ze przez czujnik temp. na kompa, ale on jest dosc wysoko i tu pytanie, zejdzie mi caly plyn ;) jeszcze byla rada ze przez waz kolo pompy wody, ale wsunalem sie pod auto i nie moge zlokalizowac tego weza, jest gdzies przy rozrzadzie ale nic nie znalazlem, myslalem zeby odlaczyc przewod od reduktora gazowego bo mam go zamontowanego bardzo nisko (na wysokosci chlodnicy) i moze by zlecial caly :) prosze o konkretna rade
https://forum.opel24.com/topic/20850-wymiana-plynu-chlodniczego/
Gość Daniel GSi
nie mowie ze u ciebie latwiej ;) tyle z enie mam kanalu i musze wpelzywac pod auto a tam duzo nie widac bo wszystko poupychane :) ale jutro poszukam dokladniej wszystkiego
https://forum.opel24.com/topic/20850-wymiana-plynu-chlodniczego/#findComment-164288
Gość Daniel GSi
Gawlak masz racje, zdejme zderzak to jakos sie dostane, bo od dolu jest lipa, znalazlem taki czujnik w chlodnicy na samym dole, na klucz nr.29 albo 28 dosyc duzy, ale nie mam akuragt takiego to nie zrobilem tego dzisaj, po niedzieli zalatwie klucz i zdejme zderzak wtedy bedzie latwo go wykrecic, pzdr. :)
jeszcze zapytam co to sa te kobylki :beer:
https://forum.opel24.com/topic/20850-wymiana-plynu-chlodniczego/#findComment-164064
