Gość Anonymous Opublikowano 27 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2009 Witam, od wczoraj moja Vectra zaczęła dziwnie chodzić, otóż na początku do 2tys się muliła i szarpała dopiero przy wyższych obrotach ładnie szla, teraz to już przy każdych obrotach szarpie i przerywa przy dodawaniu gazu. Filtr paliwa wymieniłem, świece patrzałem to przy 3 cylindrze jest osad na świecy. Po włożeniu innej i przejechaniu się na początku było wszystko ok, lecz po kilometrze znów to samo. Ciśnienie w cylindrach jest dobre. Świec raczej nie obwiniam, myślę nad wtryskiem... jak na razie wlałem środek do benzyny do oczyszczenia wtrysku. Nie wiem sam dokładnie co to może być. Czekam na odpowiedzi. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20854-s%C5%82aby-i-szarpie-padni%C4%99ty-wtrysk/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy72 Opublikowano 27 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2009 A kable W/N ? Sprawdz czy nie ma jakiś błędów i te świece mimo wszystko bym wymienił na nowe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20854-s%C5%82aby-i-szarpie-padni%C4%99ty-wtrysk/#findComment-164314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2009 Z kablami jest ok A błędy się gdzieś wyświetlają czy najlepiej na kompa jechać?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20854-s%C5%82aby-i-szarpie-padni%C4%99ty-wtrysk/#findComment-164253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2009 Świec raczej nie obwiniamA dlaczego nie?Sprawdź iskry, to zajmuje niewiele czasu, a może wyeliminować kilka przyczyn.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20854-s%C5%82aby-i-szarpie-padni%C4%99ty-wtrysk/#findComment-164211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2009 A więc tak, wymieniłem dziś świece na nowe ngk. Jak na razie wszystko dobrze, nic nie szarpie nie przerywa i ma buta jak wcześniej. Tylko byle już tak zostało   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20854-s%C5%82aby-i-szarpie-padni%C4%99ty-wtrysk/#findComment-164094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy72 Opublikowano 28 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2009 No trzeba się słuchać starszych   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20854-s%C5%82aby-i-szarpie-padni%C4%99ty-wtrysk/#findComment-163954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2009 A więc tak, wczoraj przez chwile na małych obrotach znów działo się to co wcześniej...... auto stało 1,5 dnia bez jazdy i było wilgotno przez deszcze. Teraz jest już chyba ok bo nic nie odczuwam, ale czy to może nie są przewody?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20854-s%C5%82aby-i-szarpie-padni%C4%99ty-wtrysk/#findComment-162466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy72 Opublikowano 4 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2009 Z kablami jest ok A błędy się gdzieś wyświetlają czy najlepiej na kompa jechać? Przecież wcześniej pytałem o przewody [ Dodano: Czw Cze 04, 2009 13:26 ] Możliwe , że gdzieś zwarcie jest ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20854-s%C5%82aby-i-szarpie-padni%C4%99ty-wtrysk/#findComment-162465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2009 No sprawdzał mechanik kable, ale mówił że ok. Sam już nie wiem...... mogę je jakoś samemu sprawdzić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20854-s%C5%82aby-i-szarpie-padni%C4%99ty-wtrysk/#findComment-162407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2009 Mozesz w nocy spryskać kable wodą z zraszacza takiego jak płyn do mycia okien. Mogą iskrzeć wtedy wymiana. Moze masz kable jeszcze jak ja orginalne jest wybita na nich data produkcji warto sprawdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20854-s%C5%82aby-i-szarpie-padni%C4%99ty-wtrysk/#findComment-162166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
