gaz leci jeszcze po zgaszeniu silnika-normalne to?
Witam
Zauważyłem, że (gdy zdejmę przewód od gazu z miksera) po zgaszeniu silnika (jazda na LPG), słyszę i czuję że gaz jeszcze leci -tak do ok. 1 min. Czy to jest normalne, czy raczej z chwilą zgaszenia silnika nic już nie powinno się ulatniać?
-A zacząłem to sprawdzać bo ostatnio mam problemy z odpalaniem sinika - długo muszę kręcić rozrusznikem i wcisnąć pedał gazu do końca żeby odpalił. Odpala zawsze na benzynie więc czy jest możliwość że to ulatnianie się gazu jeszcze po zgaszeniu silnika jest przyczyną??
https://forum.opel24.com/topic/20856-gaz-leci-jeszcze-po-zgaszeniu-silnika-normalne-to/
...Obadaj działanie zaworów...
Zaworów czy zaworu? -no bo jest tak: butla-elektrozawór-parownik-silnik krokowy-mikser, więc jest 1 zawór. No i przede wszystkim jak go zbadać?
https://forum.opel24.com/topic/20856-gaz-leci-jeszcze-po-zgaszeniu-silnika-normalne-to/#findComment-164207
Gość DAROMV6
Przede wszystkim reduktor (raczej tam też masz), później okolice czyli przy filterku.
Można sprawdzić działanie (na krótko też), po odłączeniu nic nie powinno podawać dalej, dodatkowo można rozebrać i sprawdzić trzpień, gumkę.
https://forum.opel24.com/topic/20856-gaz-leci-jeszcze-po-zgaszeniu-silnika-normalne-to/#findComment-164204
ok sprawdzę, dzięki
pozdrrr
[ Dodano: Nie Cze 07, 2009 14:37 ]
Dzięki DAROMV6. Rozkręciłem zawór przy reduktorze i okazało się, że zrobiła się tam spora warstwa zanieczyszczeń z reduktora i gumka (ta na końcu trzpienia) nie domykała otworu. Wyczyściłem, przedmuchałem, przemyłem i jest ok.
pozdrrr
https://forum.opel24.com/topic/20856-gaz-leci-jeszcze-po-zgaszeniu-silnika-normalne-to/#findComment-164198
