Gość Anonymous Opublikowano 27 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2009 WItam, posiadam Corsę B 97r 1,2 8v LPG. Od jakiegoś czasu samochód dymił tuż po odpaleniu dość ciemnym dymem. WYmieniłem uszczelkę pod głowicą (po czym przestał brać wodę ze zbiorniczka chłodniczego) ale dymienie nie ustąpiło. Co więcej po odpaleniu dymi jak dymił, ale niestety zaczął dymić także w czasie jazdy, nie jest to mocne dymienie ale jak przygazuje mocniej to daje się zauważyć w lusterku. Dym wydaje się być biały. Co to może być? Mechanik za wymianę uszczelki pod głowicą wziął tylko 220zł bo powiedział, że reszta uszczelek jest w dobrym stanie więc ich nie ruszał. Może to ma jakiś związek? Jeśli chodzi o olej to zawssze mi brał ale niedawno wymieniałem więc narazie nie mogę stwierdzić czy bierze olej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20857-dymi-zrury-wydechowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 27 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2009 powiedział, że reszta uszczelek jest w dobrym stanie więc ich nie ruszał Ciekawy sposób działania tego fachury. Przy wymianie uszczelki pod głowicą zmienia się tez uszczelki pod deklem zaworów, kolektorem, uszczelniacze zaworów. Koszt naprawde jest tak niewielki że nie warto z tego rezygnować. Ciekawy jestem jak on sprawdził stan uszczelek? Zdjął, ocenił metodą "na oko" i załozył na miejsce? Moim skromnym zdaniem uszczelka raz zdemontowana nie powinna być montowana ponownie bo niby jest dobra. Jeśli chodzi o olej to zawsze mi brał Mam taki sam silnik. Przebieg ponad 200 tys.km i zużycie oleju niemal niezauważalne. W ciągu 10 tys. km wziął około 0,2-0,3 litra.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20857-dymi-zrury-wydechowej/#findComment-164258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2009 w takim razie to może być wina którejś z tych niewymienionych uszczelek?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20857-dymi-zrury-wydechowej/#findComment-164205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gomezzz1 Opublikowano 27 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2009 smuggie, jesli już to uszczelniaczy zaworów reszta nie ma znaczenia. spotkałem się z przypadkiem, z lekko przestawionym zapłonem i silnik dymił na siwo ale to było w dieslu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20857-dymi-zrury-wydechowej/#findComment-164190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2009 a ile może kosztować wymiana uszczelniaczy zaworów w moim przypadku? Rozumiem, że jest to najbardziej prawdopodobna przyczyna dymienia?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20857-dymi-zrury-wydechowej/#findComment-164106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2009 smuggie Jeśli chodzi o olej to zawssze mi brałTeraz może bierze więcej?Zmierz kompresję! Co do uszczelniaczy, to silnik powinien być wyraźnie głośny,a z odmy powinno sadzić spalinami.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20857-dymi-zrury-wydechowej/#findComment-164099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2009 właśnie wydaje mi się, że bierze mniej oleju ale to jeszcze sprawdzę dokładnie. Silnik chodzi cichutko, bez zmian. [ Dodano: Sob Maj 30, 2009 12:05 ] oleju mi troche ubywa. ile dokladnie nie potrafie stwierdzic. znajomy mowi ze to po prostu para wodna. ale przy 28 stopniach ciepla na dworzu para wodna z rury wydechowej ktora az widac przez lusterko to wg mnie cos dziwnego. rozumiem jak jest chlodno.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20857-dymi-zrury-wydechowej/#findComment-163943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
