Gość Anonymous Opublikowano 29 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2009 Witam! Jakiś czas temu miałem "przyjemność" widzieć zapaloną kontrolkę silnika podczas jazdy. Okazało się, że jedna świeca była padnięta. Wymieniłem od razu komplet bo nie dawno kupiłem autko (Astra III 1.9 120 KM) Odnośnie tego mam takie pytanie: Ponieważ po wciśnięciu gazu i hamulca dalej mi pojawia się ten błąd to czy ma on wpływ na silnik. Chodzi mi czy silnik dalej pracuje jakby na "trzech świecach"? Czy skasowanie błędu jest konieczne? Drugie pytanie z trochę innej grupy. Można jakoś zrobić aby lampka zapalająca się po otwarciu drzwi gasła po jakimś czasie? Chodzi mi o to, że gdy np sprzątam w aucie, albo mam otwarte drzwi to cały czas świeci, a ten plastik jest bardzo ciepły. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20898-1-samokasowanie-b%C5%82%C4%99du-2-lampka-o%C5%9Bwietlenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 30 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2009 Można jakoś zrobić aby lampka zapalająca się po otwarciu drzwi gasła... to proste - wyjmij ją .... na ten czas ....Czy skasowanie błędu jest konieczne... raczej tak .... odepnij + od aku na parę minut ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20898-1-samokasowanie-b%C5%82%C4%99du-2-lampka-o%C5%9Bwietlenia/#findComment-163604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2009 Czy skasowanie błędu jest konieczne?Wykasowanie błędu z pamięci nie jest konieczne, ale lepiej mieć czystą listę usterek, do czasu wystąpienia następnej usterki, bo potem będą wątpliwości.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20898-1-samokasowanie-b%C5%82%C4%99du-2-lampka-o%C5%9Bwietlenia/#findComment-163598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 30 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2009 Drugie pytanie z trochę innej grupy. Można jakoś zrobić aby lampka zapalająca się po otwarciu drzwi gasła po jakimś czasie? Chodzi mi o to, że gdy np sprzątam w aucie, albo mam otwarte drzwi to cały czas świeci, a ten plastik jest bardzo ciepły. Nie wiem jak w H ale w G jest tak że jak przez około 15-20 min masz otwarte drzwi ( i nie zamykasz i otwierasz) to lampka w środku gaśnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20898-1-samokasowanie-b%C5%82%C4%99du-2-lampka-o%C5%9Bwietlenia/#findComment-163583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2009 Zamontować dodatkowy wyłącznik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20898-1-samokasowanie-b%C5%82%C4%99du-2-lampka-o%C5%9Bwietlenia/#findComment-163576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
