Spawanie samochodu z instalcją LPG
Witam mam taki problem
Urwalem hak cholowniczy z przodu chcialem to pospawac spawarka elekreodowa wiem ze trzeba odczepic akumulator . A nic sie niestanie z butla gazowa i bakiem paliwa przy spawaniu nie pierdyknie w powietrze ??
https://forum.opel24.com/topic/20908-spawanie-samochodu-z-instalcj%C4%85-lpg/
Może lepiej zdemontować hak do spawania i dać jakieś wzmocnienie? Rożne wypadki chodzą po ludziach i nikt gwarancji Ci nie da...
https://forum.opel24.com/topic/20908-spawanie-samochodu-z-instalcj%C4%85-lpg/#findComment-163722
Gość andrzej_m55
Urwalem hak holowniczy z przodu
rozumiem że z przodu samochodu więc bez obaw możesz spawać bo zbiorniki są z tyłu lecz zawsze warto mieć gaśnicę pod ręką
https://forum.opel24.com/topic/20908-spawanie-samochodu-z-instalcj%C4%85-lpg/#findComment-163716
Wystarczy (na wszelki wypadek) odpiąć akumulator, zakręcić zawór przy butli i resztkę z przewodów wypalić. Nic poza tym się nie stanie, nic raczej nie wybuchnie. Ja sam spawałem (w poprzednim samochodzie) podłogę w bagażniku blisko butli i żyję. Temperatura samozapłonu LPG jest mniej więcej taka sama jak benzyny - ok. 350st Celsjusza. Gdyby spawać samą butlę (lub w odległości paru centymetrów od niej) to można by było się bać. Jeśli chodzi o prąd spawania to równie dobrze mógłby wybuchnąć bak z benzyną. Gdyby spawanie było aż tak niebezpieczne to np blacharze podczas napraw rozbitych samochodów musieliby wyjmować butle i zbiorniki a raczej tego nie robią.
https://forum.opel24.com/topic/20908-spawanie-samochodu-z-instalcj%C4%85-lpg/#findComment-163517
