Gość DAROMV6 Opublikowano 29 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2009 na kółkach z przodu silnika (czytaj od jego czoła) on się znajduje masz tam spięty altek, pompę wody, może kompresor klimy (jeśli ją masz)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20909-czy-pasek-rozrzadu-moze-piszczec/page/2/#findComment-163686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2009 To ja poszukam tego paska i qrde ten plyn bym gdzies tam zwilzyl   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20909-czy-pasek-rozrzadu-moze-piszczec/page/2/#findComment-163685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spewak Opublikowano 29 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2009 Lepiej daj sobie z tym spokoj jak bedzie głośno piszczec to wymień pasek....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20909-czy-pasek-rozrzadu-moze-piszczec/page/2/#findComment-163684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2009 Mam klime Jedyny pasek jaki udalo mi sie znalezc byl z lewej strony silnika. Musze sie lepiej jutro rozejrzec. Bede szukal z czola silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20909-czy-pasek-rozrzadu-moze-piszczec/page/2/#findComment-163683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gomezzz1 Opublikowano 29 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2009 Kupujesz specjalny płyn i na działającym silniku zwilzasz pasek czy jakos tak osoby starej szkoły powiedza jeszcze że kawałek asfaltu pomoże taaa...a płaskie pasy w młocarniach do zboża kiedyś miodem polewali, żeby się nie ślizgały   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20909-czy-pasek-rozrzadu-moze-piszczec/page/2/#findComment-163682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2009 Spewak, Czyli pozostajemy na tym ze to pasek i jezdzimy tak dlugo az zacznie bym naprawde glosny tak ? Chcialbym miec spokojne noce   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20909-czy-pasek-rozrzadu-moze-piszczec/page/2/#findComment-163679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gomezzz1 Opublikowano 29 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2009 jimmi74, może wystarczy lekko podciągnąć...u mnie od alternatora piszczał a szczególnie jak padał deszcz....lekko podciągnąłem i jest ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20909-czy-pasek-rozrzadu-moze-piszczec/page/2/#findComment-163678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spewak Opublikowano 29 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2009 Spewak, Czyli pozostajemy na tym ze to pasek i jezdzimy tak dlugo az zacznie bym naprawde glosny tak ? Chcialbym miec spokojne noce Powiem Ci szczerze że odkąd usłyszałem że mi coś piszczy to od razu wydawało mi sie że to pasek klinowy nie wiem być może u Ciebie piszczy co innego. Nie słyszę żeby metal tarł o metal albo coś chrobotało nic innego to nie może być. No jeszcze rolki jak wczesniej jeden z kolegów wspomniał, ale z taka usterka nie miałem nigdy do czynienia. Poczekaj na wypowiedzi innych forumowiczów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20909-czy-pasek-rozrzadu-moze-piszczec/page/2/#findComment-163676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2009 Pierwsze co jutro zrobie to odnajde pasek klinowy w mojej astrze. Pozniej bede obserwowal. Gdyby to byly te rolki od paska to czy jest to duzy koszt wymiany albo grozi wieksza awaria? To pierwszy moj tak "dobry" samochod wiec staram sie o nia dbac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20909-czy-pasek-rozrzadu-moze-piszczec/page/2/#findComment-163675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2009 pasek wygląda na cały , śruba z rolki jest urwana czy da się ją jakoś wykręcic? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20909-czy-pasek-rozrzadu-moze-piszczec/page/2/#findComment-163605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
