Gość DAROMV6 Opublikowano 30 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2009 Można, a nawet trzeba próbować powiedziałbym, że często się udaje gorzej jak się zapiekła, czy ktoś potraktował klejem Czasami jej część może wystawać ponad płaszczyznę wtedy jest łatwiej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20909-czy-pasek-rozrzadu-moze-piszczec/page/3/#findComment-163600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2009 urwała się tak że nic nie wystaje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20909-czy-pasek-rozrzadu-moze-piszczec/page/3/#findComment-163565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 30 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2009 Spróbować zrobić jakiegoś zadziora, przecinaczek z młoteczkiem a nóż pójdzie lekko inaczej zostaje takie coś: http://www.uni-max.com.pl/wyciagacz-do-zlamanych-srub-zestaw-3-szt/d/ takie: http://www.allegro.pl/item625727551_wykretaki_do_urwanych_srub_szpilek_8cz_jonnesway.html albo: http://www.uni-max.com.pl/zestaw-do-usuwania-uszkodzonych-srub/d/ no, albo mechanik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20909-czy-pasek-rozrzadu-moze-piszczec/page/3/#findComment-163549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2009 ok na razie dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20909-czy-pasek-rozrzadu-moze-piszczec/page/3/#findComment-163525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2009 Od niedawna mam ten sam problem ale ja wiem kiedy piszczy pasek mój pisk jest podobny do pisku wydawanego od wspomagania gdy koła skręci się do oporu ale to nie to bo gdy skręce koła do oporu to są dawa ciche piski. A pozatym to w tym temacie są dwa różne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20909-czy-pasek-rozrzadu-moze-piszczec/page/3/#findComment-163507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chmuraro Opublikowano 31 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2009 poszukaj go po lewej stronie silnika stojąc i patrząc na niego od przodu i na pewno gdzieś go tam musisz znaleść przecież to nie igła i na pewno go widać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20909-czy-pasek-rozrzadu-moze-piszczec/page/3/#findComment-163282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ragged13 Opublikowano 28 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2010 Witam, Jestem nowy, ale to co tu czytam to jakis zart... ktos nazywa cos paskiem klinowym, choc nie wie co to jest, po co to jest i nie potrafi okreslic lokalizacji... Ja mechanikiem niestety nie jestem, ale takie podstawowe elementy z zamknietymi oczami wskaze. Dla mnie to tak, jakby pytac, gdzie znajduje sie zapasowe kolo w twoim samochodzie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20909-czy-pasek-rozrzadu-moze-piszczec/page/3/#findComment-88976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
