Gość piotraz Opublikowano 30 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2009 Witam,mam następujące pytanie: Przy wymianie piasty przedniej z ABS powienienem odłączyć akumulator? Czy są różne rodzaje wtyczek ABS przy piastach? Znajomy zasiał mi taką wątpliwość, bo miał podobno problem ze złączami. Dzięki z góry za odpowiedź   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20913-wymiana-piasty-przedniej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2009 Przy wymianie piasty przedniej z ABS powienienem odłączyć akumulator?Nie widzę potrzeby. Czy są różne rodzaje wtyczek ABS przy piastach? Znajomy zasiał mi taką wątpliwość, bo miał podobno problem ze złączami. Najprościej przyjrzyj się starej wtyczce i porównaj z tą, którą chcesz kupić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20913-wymiana-piasty-przedniej/#findComment-163642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotraz Opublikowano 4 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2009 Racja,porównam. Mam jeszcze pytanie co do strony, bo jak jadę prosto lub po łuku w lewo to słychać takie same buczenie (dźwięk nie zmienia się). Natomiast jadąc po łuku w prawo, buczenie robi się nieco cichsze (jego tonacja się zmienia).Która stronę wymienić?Nie chciałbym strzelać Wiem, że na 100% to łożysko,ale po podniesieniu auta,tj. toczeniu koła bez obciążenia nie słychać żadnego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20913-wymiana-piasty-przedniej/#findComment-162413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 4 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2009 Unieś przód, odpal i daj mu obroty na koła, sprawdź również luz Łożyska zaleca się wymieniać parami czyli kpl. na osi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20913-wymiana-piasty-przedniej/#findComment-162401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2009 Unieś koło. Chwyć oburącz za oponę, jedna ręka u góry druga u dołu i rytmicznie naciskaj raz dół, raz górę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20913-wymiana-piasty-przedniej/#findComment-162399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotraz Opublikowano 6 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2009 Dzieki Aspius, wychodzi z tego, że to lewe.Ma delikatnie wyczuwalny luz.Prawe żadnego,ale skręcając po łuku dźwiek zmienia tonacje tylko wtedy, kiedy kręce w prawo;)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20913-wymiana-piasty-przedniej/#findComment-161963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2009 .Ma delikatnie wyczuwalny luzNie może mieć żadnego wyczuwalnego luzu.Wymień i szerokiej drogi. Istnieje teoria, że powinno się wymieniać obydwa na osi, ale ja wymieniałem zawsze to , które miało luz i było o.k.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20913-wymiana-piasty-przedniej/#findComment-161955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
