Gość Anonymous Opublikowano 30 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2009 Gdzie znajdę przekaźnik wentylatora ??. Auto bez klimy. Wentylator się cały czas kręci po zapłonie. Czujnik temperatury zmieniony dwa razy i za każdym to samo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20917-astra-f-92-rok-20-8-zawor%C3%B3w-przeka%C5%BAnik-wentylatora/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gomezzz1 Opublikowano 30 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2009 chyba obok bezpieczników   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20917-astra-f-92-rok-20-8-zawor%C3%B3w-przeka%C5%BAnik-wentylatora/#findComment-163535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 31 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2009 Z tego co mi wiadomo to w C20NE tak ma być. Wentylator ma wolne obroty po stacyjce, a jak temp. przekroczy 95st. to włącza się drugi bieg czyli szybko.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20917-astra-f-92-rok-20-8-zawor%C3%B3w-przeka%C5%BAnik-wentylatora/#findComment-163468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2009 Rozwiązanie stosowane również we fiatach 125. Włącznik uruchamiał elektromagnes, który przyciągał koło wentylatora. Niestety prędkość wiatraka była uzależniona od prędkości silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20917-astra-f-92-rok-20-8-zawor%C3%B3w-przeka%C5%BAnik-wentylatora/#findComment-163466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2009 dzięki wielkie. Też tak właśnie przeczuwałem, że może to być tak, że prędkość pierwsza jest po zapłonie. Jeszcze raz wielkie dzięki .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20917-astra-f-92-rok-20-8-zawor%C3%B3w-przeka%C5%BAnik-wentylatora/#findComment-162668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 13 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2010 ...podepnę się bo to o przekaźniku wentylatora. Podczas gdy włącza się wentylator chłodnicy słychać pojedyncze "cyknięcie" przekaźnika z drugiej strony płyty bezpieczników - tak jest normalnie. U mnie jednak od paru dni przekaźnik szaleje - tych "cyknięć" jest w niektórych momentach bardzo dużo (z częstotliwością 2 cyknięcia/1 sek)a jeśli chwilowo ustaną to nasilają się jak się doda gazu. Podniosłem w takim momencie maskę i zauważyłem, że wentylator próbuje cały czas wystartować -tak jakby ktoś się bawił prądem i co chwilę mu odcinał prąd. Po krótkim czasie rozkręca się i cykania nie ma. -Czy tu sprawa jest oczywista i prostu przekaźnik do wymiany, czy coś innego powoduje że on tak wariuje?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20917-astra-f-92-rok-20-8-zawor%C3%B3w-przeka%C5%BAnik-wentylatora/#findComment-48145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 14 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2010 Możliwości widzę dwie,przekaźnik tak jak piszesz albo dostaje niskie napięcie i dlatego świruje.Nie da się go rozebrać i przeczyścić w nim styków albo podmienić na próbę na inny.Może są w skrzynce takie same przekaźniki używane do czego innego np. ogrzewania szyby itp.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20917-astra-f-92-rok-20-8-zawor%C3%B3w-przeka%C5%BAnik-wentylatora/#findComment-48115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 14 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2010 ano jest taki (też zielonego koloru), podmienię i zobaczę... dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20917-astra-f-92-rok-20-8-zawor%C3%B3w-przeka%C5%BAnik-wentylatora/#findComment-48078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 14 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2010 Jest tak samo na podmienionym przekaźniku. A jeśli dostaje za niskie napięcie, to czego to może być wina?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20917-astra-f-92-rok-20-8-zawor%C3%B3w-przeka%C5%BAnik-wentylatora/#findComment-48060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość shardac Opublikowano 14 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2010 A moze masz zwarcie w ukladzie gdzies na kablach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20917-astra-f-92-rok-20-8-zawor%C3%B3w-przeka%C5%BAnik-wentylatora/#findComment-48039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
