Gość Anonymous Opublikowano 1 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2009 witam szanownych forumowiczów mam problem z moją corsina silnik 1.0 12v mianowicie gdy pada deszcz podczas jazdy co jakis czas zapala sie pomaranczowa kontrolka cheat engine po czym za moment gasnie dzieje sie ty tylko podczas deszczy kiedy nie pada nic takiego sie nie pokazuje:/ Prosze o pomoc poprawiłem tytuł / andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20959-check-engine-podczas-deszczu-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 1 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2009 1.nie cheat tylko check 2.odczytaj bledy moze cos pokaze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20959-check-engine-podczas-deszczu-problem/#findComment-163262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2009 Być może w wyniku działania wilgoci robi się gdzieś spięcie w instalacji elektrycznej silnika. Zczytanie błędów powinno pomóc w zlokalizowaniu dokładnego miejsca usterki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20959-check-engine-podczas-deszczu-problem/#findComment-163261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2009 chodzi o to ze nie wybija zadnych błędów:/ nie mial nikt z was takiej usterki corsina nie gasnie tylko lampa poprostu sie zapala i gasnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20959-check-engine-podczas-deszczu-problem/#findComment-163208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2009 Lampka zaswieca się tylko wtedy gdy pojawiają się usterki. Sprawdzałeś błędy "migowo"? Chyba, że faktycznie jest to "cheat", czyli oszustwo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20959-check-engine-podczas-deszczu-problem/#findComment-163202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 1 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2009 w 1.0 12 v nie ma mozliwosci zczytania błedów samemu (czyli metoda drut), wiec zostaje tylko komp.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20959-check-engine-podczas-deszczu-problem/#findComment-163199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2009 Kolego robertnet zniweczyłeś moją misternie uknutą intrygę. Przypuszczam, że kolega mystic podczas odczytu robi jakiś błąd.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20959-check-engine-podczas-deszczu-problem/#findComment-163198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 1 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2009 Kolego robertnet zniweczyłeś moją misternie uknutą intrygę. sorry kolego ???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20959-check-engine-podczas-deszczu-problem/#findComment-163167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daniel GSi Opublikowano 1 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2009 tez tak mam, ze podczas wilgoci ale tylko w trasie zapala mi sie check ale tylko na moment i zaraz gasnie, sprawdzalem bledy i wyszlo ze za bogata lub za uboga mieszanka, bylem na regulacji gazu ale ciagle to samo czyli sie zapala podczas jazdy gdy jest mokro, auto sprawuje sie swietnie a check sie zapala w deszczu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20959-check-engine-podczas-deszczu-problem/#findComment-163163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 1 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2009 tez to samo mam podczas deszczu od kiedy załozyłem LPG zapala sie CHECK a błędy pokazuja sie odnośnie mieszanki, ale gazownik powiedział zeby to olać wiec to olewam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20959-check-engine-podczas-deszczu-problem/#findComment-163150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
