witam
mam taki problem mianowicie po ostatnich opadach deszczu zauważyłem ze zbiera mi sie woda na uszczelkach progowych a potem zalewa mi podłogę w samochodzie.
co mam zrobić aby usunąć ten feler pomóżcie
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/20967-woda-na-progu/
Przede wszystkim zachować spokój i nie wpadać w panikę.
W takiej ilosci wody nie utoniesz.
Później wytrzeć do sucha wszystkie uszczelki, skombinować wiaderko wody, polewać drzwi i zlokalizować przeciek.
https://forum.opel24.com/topic/20967-woda-na-progu/#findComment-163196
w ostatecznosci wymiana uszczelki
u mnie sie takrobilo na tylnej klapie
ale zalozylem uzywka z forda mondeo (jest troche za krotka musialem sztukowac) ale ma wiecej tego "miesa" i przez to lepiej /szczelniej trzyma
https://forum.opel24.com/topic/20967-woda-na-progu/#findComment-163013
Ja ostatnio po opadach zauważyłem wodę na rolecie w bagażniku (astra f caravan) pojechałem na myjkę i zlałem auto okazało sie, że cieknie gdzieś z pod plastiku pod podsufitką z prawej strony :roll: Obstawiam uszczelke tejże właśnie szyby, a wy :wink: Może mieliście już taki problem co robić ewentualnie czy da radę samemu wymienić taką uszczelkę pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/20967-woda-na-progu/#findComment-162874
to jeszcze nim zaczniesz zmieniac ta uszczelka sprawdz gumowy lacznik miedzy klapa a nadwoziem
u mnei tez byl przetarty i woda wlaealasie nim do auta - dokladniej do tego zamknietegoprofilu w dachu i potem wylewala walsnie nad szyba...
co do wymiany tego - szyba jest przykrecona
trzeba zdjac ta tylna oslona - czyli odkrecic pas z tylu i sroby pod zaslepkami do gory
zdjac tez listwa nad klapa - trzyma sie na wkretach ktore sapod zaslepkami
i wtedy pociagnac boszek do siebie - tez zatrzaski
wtedy ujrzysz sroby od tej szyby
ale sama uszczelka raczej nie zdobywalna - jak juz to w komplecie z szyba
https://forum.opel24.com/topic/20967-woda-na-progu/#findComment-162806
Kolego miałem taki problem i to nie jest wina uszczeliki szyby. DAm ci link co i jak. :wink:http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/uszczelnianie/uszczelnianie.html
Ja zamiast użyć silikonu kupiłem mase uszczelniajacą. est droższa ale do dzis mam spokuj i nic mi nie cieknie już :roll:
https://forum.opel24.com/topic/20967-woda-na-progu/#findComment-162756
Witam i dziękuję za link , rzeczywiście to by mi wyglądało na te szwy dachowe nie wygląda to nazbyt skomplikowanie więc też poświęce pare chwilek... :?: wielkie dzięks :?:
[ Dodano: Wto Cze 09, 2009 23:39 ]
witam sprawdziłem te szwy i rzeczywiści są popękane na całej długości.Wygląda to dokładnie jak w tym linku ... tyle że bardziej cóż tuba silikonu i do dzieła pozdrawiam :?:
https://forum.opel24.com/topic/20967-woda-na-progu/#findComment-161742
  • 2 tygodnie później...
ja też mam problem z wodą na uszczelkach w drzwiach kierowcy i pasażera ale mam astrę F 99r. Czy jest to wina uszczelek i trzeba je wymienić czy uda się coś z tym zrobić bez wymiany bo nowa uszczelka kosztuje prawie 300zł.
https://forum.opel24.com/topic/20967-woda-na-progu/#findComment-159743
