Gość Anonymous Opublikowano 1 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2009 Witam, Ostatnio moja Viki zbuntowała się i przestała grzać... teraz mamy okres deszczowy temperatura poszła w dół i przydało by się małe ogrzewanko Miesiąc temu pewnego dnia grzała jak oszalała nawet jak pokrętło było przekręcone na minimum i tak miała przez 2-3 dni... później przestała grzać... na amen Płyn chłodniczy w normie, przewody OK, mechanizm pokrętła OK Czyżby nagrzewnica poszła Autko zaczęło też więcej palić Auto posiada klimatyzacje jeśli to ma jakieś znaczenie Gdzie jeszcze szukać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20976-opel-vectra-b-16-16v-ogrzewanie-a-raczej-jego-brak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2009 A dmuchawa pracuje?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20976-opel-vectra-b-16-16v-ogrzewanie-a-raczej-jego-brak/#findComment-163124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2009 Nawiew działa na wszystkich 4 pozycjach... uruchamianie układu zamkniętego działa... regulacja pozycji nawiewu (szyba-tułów-nogi) działa... Tylko że wieje non stop zimnym powietrzem... [ Dodano: Wto Cze 02, 2009 13:59 ] Dzisiaj przejrzałem cały układ wentylacji od strony kabiny... rozebrałem całą deskę wszystko posprawdzane i działa, wymieniłem przy okazji filtr kabinowy bo stary już był nieźle zasyfiony, gdzie jeszcze można szukać usterki? Dmuchawa działa dobrze, bezpieczniki OK [ Dodano: Sob Cze 06, 2009 22:25 ] Przepłukałem cały układ chłodniczy bo autko dość szybko się grzało... ale nadal nie grzeje... widzę że nic tu nie zdziałam i autko musze dać do warsztatu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20976-opel-vectra-b-16-16v-ogrzewanie-a-raczej-jego-brak/#findComment-163080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość iver1982 Opublikowano 16 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2009 Virus jak skończyła się twoja historia?? Mam ten sam problem od kilku dni. Jak tylko zaczęło padać i zrobiło się chłodniej klima nie grzeje, prędzej już po chwila dawało gorącym powietrzem. Dodatkowo zaobserwowałem że wskazówka temp silnika w ogóle mi sie nie podnosi, leży sobie cały czas na 70 stopniach. Ma to coś wspólnego ze sobą?? Przeczytałem jeszcze na forum, że klima nie włącza się poniżej 5 stopni, a mi ostatnio przy tej pogodzie zawsze jak wejdę do auta na kompie pisze że jest 1-3 stopni i taki fajny śnieżek się pokazuje Czy to dotyczy się tylko chłodzenia klima czy ogrzewania też?? No bo jeśli ogrzewania też to to nie ma sensu bo grzeje się z reguły jak jest zimno   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20976-opel-vectra-b-16-16v-ogrzewanie-a-raczej-jego-brak/#findComment-134436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2009 iver1982, w tym poście opisałem jak zakończyła się moja historia, spadła linka od klapki http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=38774   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20976-opel-vectra-b-16-16v-ogrzewanie-a-raczej-jego-brak/#findComment-134087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
