Witam! Od niedawna jestem posiadaczem sintry 2,2b i mam dwa problemy: 1 syk pod maską z tyłu silnika,raczej gdzieś w trudno dostępnym miejscu pod podszybiem,który chyba ma związek z tym,że przy wciskaniu hamulca rosną obroty i 2 sprawa to nieruchoma szyba kierowcy,wskaźnik napięcia pokazuje ,że na styku włącznika "w górę" jest obecne,a w "dół" nie[bezpieczniki] ok.Proszę o pomoc,jeśli ktoś miał podobne przypadki. :wink:
https://forum.opel24.com/topic/20979-syk-pod-mask%C4%85-w-sintrze/
Raczej nie jest to wina serwa.Syk wydobywa się z innego miejsca.Słyszałem coś o zaworze powietrza,ale go nie widzę i nie wiem jakie są objawy uszkodzenia,może to on tak syczy :wink:???
https://forum.opel24.com/topic/20979-syk-pod-mask%C4%85-w-sintrze/#findComment-163041
A czy masz załączoną klimę? Jeżeli tak, to słyszysz zawór rozprężny który jest przed parownikiem w kokpicie. Podobno syczy jak jest mało czynnika w układzie.
https://forum.opel24.com/topic/20979-syk-pod-mask%C4%85-w-sintrze/#findComment-162610
