Gość Anonymous Opublikowano 2 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2009 Mam dziwny problem. Podczas jazdy przy prędkości 80kmh słychać wycie nawet przy zgaszonym silniku. Nie mam pojęcia o co może chodzić. Na oponach przejechane 8tys. a na liczniku 60tys. Auto posiadam od nowego. Czy mogą być to łożyska, a jak nie to co to może być ? Proszę o pomoc!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20992-opel-astra-i-2001r/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2009 Czy mogą być to łożyska,Mogą być łożyska.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20992-opel-astra-i-2001r/#findComment-162979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2009 ale w jaki sposób można to sprawdzić ? Pokręcając kołem na lewarku nic nie słyszę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20992-opel-astra-i-2001r/#findComment-162959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2009 Podnosisz koło i chwytasz oburącz za górę i dół opony, potem rytmicznie naciskasz raz górę, raz dół koła. Jeśli luz jest, to z pewnością go wyczujesz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20992-opel-astra-i-2001r/#findComment-162953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2009 Trudna sprawa! Luzu nie ma. Meczy mnie to już od jakiegoś czasu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20992-opel-astra-i-2001r/#findComment-162952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ewciadan Opublikowano 3 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2009 Wyją opony. Przerabiałem to już w swojej astrze jak i służbowej. Wymiana na zimówki i ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20992-opel-astra-i-2001r/#findComment-162825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2009 jak to wyja opony l co masz na mysll wymiana na zimowe ? co to ma na celu w czerwcu na zimowe zmieniac ? jak rekami niedasz rady sprawdzic to zaprzyj sie o kolo i popychaj je noga powinny sie luzy pokazac a jak nie to poprostu postaraj sie wsluchac ktora strona wyje i obczaj bo moglosie zatrzec lozysko i luz moze byc znikomy a no i zawsze zostaje jeszze skrzynia ktora tez wyc moze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20992-opel-astra-i-2001r/#findComment-162388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2009 Dzięki za porady Przyjrzałem się oponom i zauważyłem że dwie były źle założone. Fulda Ecocontrol. To najprawdopodobniej zniszczyło je w pewnym stopniu i takie były efekty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20992-opel-astra-i-2001r/#findComment-162328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ewciadan Opublikowano 5 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2009 jak to wyja opony l co masz na mysll wymiana na zimowe ? co to ma na celu w czerwcu na zimowe zmieniac ? "Wyją" jedziesz i słychać buuuuuuu ! Wymiana na zimowe bo w okresie przed zimowym przerabiałem temat. I po wymianie na zimówki wycie ucichło. Opony nie równo się zużywają i tak to jest. Temat był już na forum   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20992-opel-astra-i-2001r/#findComment-162294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Witek1952 Opublikowano 5 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2009 Witam serdecznie. Też miałem tak z oponami. Myślałem, że mechanizm różnicowy do remontu. Nie gaś silnika podczas jazdy bo nie masz wtedy wspomagania. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20992-opel-astra-i-2001r/#findComment-162178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
