Gość Anonymous Opublikowano 2 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2009 Wymienialiśmy skrzynie w corsie B 1.2 98 rok Niestety jest inny czujnik predkości inna wtyczka (też 3 piny) Jak sprawdzić gdzie masa gdzie plus a gdzie impulsy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21000-czujnik-predko%C5%9Bci-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daniel GSi Opublikowano 2 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2009 najpierw sie przywitaj, potem uzupelnij profil, nastepnie opcja :szukaj: a problem moglbys lepiej troche opisac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21000-czujnik-predko%C5%9Bci-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-162901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2009 Przepraszam i Witam wszystkich Skrzynia strasznie lała od strony półosi, więc kupiliśmy inną używaną, (niby 1.2) z zewnątrz wygląda tak samo ale inny czujnik predkości. też 3 piny ale inna kostka stara była okrągła a ta jest podłużna Oczywiście autko chodzi ale licznik nie działa no i komputer zapałił żółte światełko Przypuszczam że da sie podpiąc ten inny czujnik ale jak ? Wymienić czujnika się nie da bo stary jest na zembatce ślimakowej a nowy to wygląda jak od ABS (halotronowy)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21000-czujnik-predko%C5%9Bci-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-162889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 3 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2009 czyli kupiłes starą skrzynię z wersji przedliftowej, któa ma napęd poprzez linkę, z tego co napisałes wnioskuję. jeslit ak to nie widze sensowniejszego rozwiazania jak sprzedać ta skrzynię a kupić własciwą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21000-czujnik-predko%C5%9Bci-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-162829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2009 Gdzie to wyczytałeś ? Kupiłem taką samą ale z inny też elektronicznym czujnikiem Widocznie są dwa rodzaje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21000-czujnik-predko%C5%9Bci-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-162772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 3 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2009 fakt chyba są 2 rodzaje impulsatorów: bez linki na wtyczke a drugi na linke i kabelkami   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21000-czujnik-predko%C5%9Bci-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-162768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Chaber Opublikowano 4 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2009 Obydwa czujniki ze zdjecia zbudowane w oparciu o zjawisko Hala i potrzebują przekazania napedu ze skrzyni przez ślimaka żeby działać. Myslę że Adam_wad ma skrzynie ale z czujnikiem indukcyjnym i niestety obawiam się że ma spory problem. Chociaż może wystarczy ze starej skrzyni wygrzebać układ od ślimaka i spróbować zaadoptować go do nowej. ps. czujnik ABS tez jest indukcyjny a nie Hala   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21000-czujnik-predko%C5%9Bci-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-162344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
