Gość marcin 82 Opublikowano 2 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2009 po podpięciu pod komputer pokazało że sonda raz działa a raz nie, po wymianie na nową silnik pracuję tak jak na starej ale check już sie nie zapala, czy po wymianie trzeba jechać na kompa i skasować błąd? Bo odpięcie akumulatora nie pomogło Opel Corsa 1,2 16V poprawiłem"regulamin 3,1"/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21004-sonda-lambda/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2009 CHECK już sie nie zapalaBłąd został zapisany w pamięci, więc jeśli go nie wykasujesz to kiedyś może być zmyłka.W tej chwili nie ma on wpływu żadnego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21004-sonda-lambda/#findComment-162852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin 82 Opublikowano 3 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2009 tak mi się właśnie wydawało że błąd został w pamięci i dalej myśli że jest stara sonda, dzięki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21004-sonda-lambda/#findComment-162781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość p77 Opublikowano 4 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2009 jeśli Corsa B - zdejmij masę z akumulatora na 20 minut. jeśli Corsa C - błędy z pamięci skasujesz tylko za pomocą komputera.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21004-sonda-lambda/#findComment-162444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2009 tak mi się właśnie wydawało że błąd został w pamięci i dalej myśli że jest stara sondaNie czytasz dokładnie tego co inni piszą.Jeśli nowa sonda jest dobra, to komputer nie myśli, że jest zepsuta. Gasisz lampkę rozłaczjąc baterię, a błąd już nieaktywny pozostaje w pamięci.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21004-sonda-lambda/#findComment-162383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin 82 Opublikowano 9 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2009 po wymianie sondy okazało się ze walnięty jest przepływomierz, i moje pytanie brzmi czy można jakoś sprawdzić wymontowaną sondę lambda? bo po wymianie sondy nic się nie zmieniło i chce sprawdzić czy przypadkiem stara nie jest dobra, sonda 4 piny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21004-sonda-lambda/#findComment-161331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2009 czy można jakoś sprawdzić wymontowaną sondę lambdaJak zapewnisz sondzie takie warunki pracy na zewnątrz?Sprawdzić możesz tylko to, czy grzałka nie ma przerwy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21004-sonda-lambda/#findComment-161301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin 82 Opublikowano 10 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2009 przepływka wymieniona, corsa śmiga jak nowo narodzona   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21004-sonda-lambda/#findComment-161085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość yanaek Opublikowano 11 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2009 wybaczcie głupie pytanie, ale gdzie przy silniku X12XE jest właściwie sonda lambda? gdzie jej szukać? gdzie wtyczka? jest tam troche podobnych kabli i wtyczek i jeszcze sie nie orientuje co jest co (moze jakies foto) marcin82 - jesli ta sonda, stara, ktora miales, jest oryginalna (do corsy, a nie uniwersalna) i dobra nadal, moze chcialbys ja sprzedac? ja teraz w swojej corsie mam zalozona uniwersalna (poprzedni wlasciel chyba przyoszczedzil), i chcialbym ja zmienic na oryginalna   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21004-sonda-lambda/#findComment-160944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daniel GSi Opublikowano 12 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2009 ale gdzie przy silniku X12XE jest właściwie sonda lambda? gdzie pewnie tak jak u mnie zaraz za kolektorem wydechowym, jest wkrecona w wydech, napewno poznasz sie, bo nic innego nie jest wkrecone w wydech. jak dobrze pa,mietam jest na klucz 17 ale tego nie jestem juz pewien bo dawno wyminialem, sonda ma wtyczke i idzie od niej przewod, u mnie jest jednoprzewodowa sonda, u ciebie moze miec wiecej przwodow ale nie konicznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21004-sonda-lambda/#findComment-160792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
