nie trzyma obrotow
Silnik krokowy, pompka paliwowa, lewe powietrze. Przyczyn może być wiele. Napisz coś więcej. Czy po odpaleniu masz równe obroty na biegu jałowym? NA jakim poziomie sie utrzymują? Czy sprawdzałeś wydajność pompki? A głównie to uzupełnij profil o pojemność silnika.
https://forum.opel24.com/topic/21007-nie-trzyma-obrotow/#findComment-162820
  • 2 tygodnie później...
Mam podobny problem, zdarzyło to się już drugi raz w trasie. Przy zmianie biegu po wciśnięciu pedału sprzęgła obroty spadały do zera i gasł. Po ponownym odpaleniu było to samo, dopiero po kolejnym przytrzymałem go na wysokich obrotach przez parę sekund i już było ok. Czy może ktoś wie co może być przyczyną tego? Obecnie jestem w Anglii a tu znaleźć dobrego mechanika jest wyjątkowo trudno. Z góry dzięki za odpowiedź.
https://forum.opel24.com/topic/21007-nie-trzyma-obrotow/#findComment-160657
dzieki nowy72 za pomoc problem jak narazie ustal dziala jak wczesniej , spręzarką przedmuchałem ten sinik krokowy i wszystko gra jak trza:P , widocznie musial sie tam dostac jakis syf i przytykalo to wszystko ze tracil obroty. jeszcze raz dzieki:)
https://forum.opel24.com/topic/21007-nie-trzyma-obrotow/#findComment-160624
