Kontrolka aku czasami mruga lub świeci.
Witam forumowiczów!
Mam problem z elektryką w swojej Astrzynie. Dwa miesiące temu elektryk wymienił mi mostek prostowniczy w alternatorze. Kupiłem też nowy aku - MOLL M3 73 Ah. Dwa miesiące autko śmigało bez zająknięcia. Wczoraj zaczęły się dziać niepokojące rzeczy. Kilka razy zajarzyła się kontrolka akumulatora a później przez ok. minutę świeciła światłem ciągłym - wtedy szybko sprawdziłem prąd ładowania - 13,6V. Po zgaszeniu silnika i ponownym uruchomieniu wszystko było OK - prąd ładowania 14,2V. Pojechałem do elektryka, ten sprawdził prąd ładowania przy obciążeniu - 14,2V, pomacał kable na alternatorze i powiedział że wszystko jest OK, więc wsiadłem do auta i pojechałem do roboty, ale w trakcie jazdy historia się powtórzyła z tym, że dodatkowo siadło wspomaganie kierownicy (silnik nie zgasł). Wyłączyłem wszystkie odbiorniki, kontrolka zgasła i w takim stanie wróciłem do elektryka. Znowu pomiary i znowu wszytko OK.
Strach jeździć teraz autem, co to może być? Regulator napięcia? Któraś z diód na mostku prostowniczym? Problem z masą?
https://forum.opel24.com/topic/21009-kontrolka-aku-czasami-mruga-lub-%C5%9Bwieci/
Maciejos, podobnych tematów jest sporo,więc warto użyć szukajki,jeden z przykładowych http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=18697&postdays=0&postorder=asc&highlight=kontrolka+%B3adowania&start=0
https://forum.opel24.com/topic/21009-kontrolka-aku-czasami-mruga-lub-%C5%9Bwieci/#findComment-162819
Voodoo masz rację - od przeszukania powinienem zacząć. Na swoje usprawiedliwienie mogę tylko powiedzieć że niesiony emocjami od razu zacząłem opisywać sytuację...
[update 12:00]
Elektryk wyjął alternator, sprawdził go i na wszelki wypadek wymienił regulator napięcia (auto ma już 190 000 km przejchane). Zobaczymy co z tego wyjdzie...
[ Dodano: Pią Cze 05, 2009 07:57 ]
Elektryk niechętnie wymienił regulator napięcia - twierdzi że stary jest w porządku. Od wczoraj przejechałem 100 km bez wcześniejszych objawów. Mam nadzieję że przyczyna została zlikwidowana.
A tak z ciekawości laicko zapytam, co to za przewody olejowe doprowadzane są do tego alternatora (Hitachi JA1521)?
https://forum.opel24.com/topic/21009-kontrolka-aku-czasami-mruga-lub-%C5%9Bwieci/#findComment-162795
