Gość Anonymous Opublikowano 3 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2009 Witam wszystkim. Mam opla astre h 2004 rok 1.7 cdti po przekładce, jest taki problem mianowicie gdy wysiadam z samochodu a mam włączone światła mijania to nie mam żadnego sygnału to znaczy dzwięku przypominające o włączonych światłach ale jak od pasażera otworze drzwi to jest sygnał myślę że to zostało bo jak kierownica była po drugiej stronie to wtedy miało sens z tym dzwiękiem. Czy można jakoś to ustawić żeby przy otwarciu drzwi od kierowcy był sygnał dzwiękowy o włączonych światłach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21015-%C5%9Bwiat%C5%82a-mijania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gomezzz1 Opublikowano 3 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2009 marko28, brzęczyk jest włączany przez "masę" od tego czujnika przy drzwiach od lampki oświetlenia wnętrza i było to tak podłączone, że brzęczało tylko po otwarciu tylko drzwi kierowcy czyli u Ciebie w oryginale prawych drzwi...czyli krótko mówiąc musiałbyś to podłączyć pod lewe drzwi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21015-%C5%9Bwiat%C5%82a-mijania/#findComment-162755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 3 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2009 A jak masz sterowanie elektrycznymi szybami ? Też pasażer może decydować o szybie kierowcy ? Oczywiście jeżeli masz korbki to problemu nie ma.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21015-%C5%9Bwiat%C5%82a-mijania/#findComment-162751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2009 Szyby mam elektryczne i sterowane od kierowcy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21015-%C5%9Bwiat%C5%82a-mijania/#findComment-162737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 3 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2009 ''kowal'' przerabial to auto ?? trzeba to poprawic albo z tym zyc p.s. wole nie wiedziec co jeszcze zle zrobili   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21015-%C5%9Bwiat%C5%82a-mijania/#findComment-162728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 3 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2009 he tylko ze to auto jest na CANie i nie wiem czy to tak od sie da przelozyc czy moze podjechac na komp i to programowac tak jak gawlak pisze sprawdz czego jeszcze nie przelzyli swiatlo przeciwmgielne z tylu swieci ci lewe czy prawe??? ah ci kowale...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21015-%C5%9Bwiat%C5%82a-mijania/#findComment-162696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2009 No właśnie rozebrałem boczki po obu stronach drzwi i nic nie zauwarzyłem żadnej krańcówki od brzeczka może wystarczy ustawić na tech2 a światła przeciw mgielne jeszcze nie patrzyłem ale jest jeszcze takie coś jak pokazuje mi mile na wyświetlaczu pod zegarami a zegar pokazuje mi w kilometrach może terz można by było ustawić na kompie kilometry za miast mile   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21015-%C5%9Bwiat%C5%82a-mijania/#findComment-162691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 3 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2009 no bo czujnik tutaj to nie jest taka krancowka jak w starych autach tylko modol wewnatrz drzwi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21015-%C5%9Bwiat%C5%82a-mijania/#findComment-162626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2009 to taki modol morze znajdować sie po drugiej stronie drzwi ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21015-%C5%9Bwiat%C5%82a-mijania/#findComment-162601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chmuraro Opublikowano 3 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2009 ta kracówka nie znajduje się w drzwiach tylko jak otworzysz drzwi to między zawiasami jest na ramie auta nie na drzwiach,jest to mały przycisk oblany gumą i przykręcony jednym wkrętem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21015-%C5%9Bwiat%C5%82a-mijania/#findComment-162549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
