Astra G 1.7 CDTI buczenie przy wolnych obrotach
Witam,
Autko jak w temacie, 156kkm przebiegu, pojawilo sie dziwne buczenie po uruchomieniu silnika. Po dluzszym (kilkanascie minut lub wiecej) postoju po uruchomieniu silnika slychac z przodu dziwne buczenie, narasta przy dodawaniu gazu. Po ruszeniu staje sie praktycznie nie do wylapania. Odglos bardziej slyszalny w srodku niz na zewnatrz.
Czy ktos sie spotkal z czyms takim ? Co to moze byc ?
Autko normalnie przyspiesza, obroty stabilne - zadnych innych objawow poza buczeniem.
Pozdrawiam,
PJack
https://forum.opel24.com/topic/21018-astra-g-17-cdti-buczenie-przy-wolnych-obrotach/
pjack, W pierwszej kolejności wypadało by się przywitać w odpowiednim dziale 8)
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23972&postdays=0&postorder=asc&start=0
https://forum.opel24.com/topic/21018-astra-g-17-cdti-buczenie-przy-wolnych-obrotach/#findComment-162708
Może któreś z łożysk np. alternatora, pompy wodnej
lub nie daj Boże napinacz paska rozrządu. Ale to są tylko przypuszczenia.
https://forum.opel24.com/topic/21018-astra-g-17-cdti-buczenie-przy-wolnych-obrotach/#findComment-162689
Witam,
Astra ma 156kkm przebiegu, wymiane paska (nie pamietam jak to bylo z napinaczem) miala przy 120tys, przeglad przy 150tys. Serwisowana w ASO - do tej nie mialem powodu do narzekania.
Czy da sie "osluchowo" zlokalizowac zrodlo ?
Pozdrawiam,
PJack
https://forum.opel24.com/topic/21018-astra-g-17-cdti-buczenie-przy-wolnych-obrotach/#findComment-162677
Pewnie że się da, ale My Ci w tym nie pomożemy 8)
Ale tak na poważnie innego wyjścia nie masz. Musisz się upewnić czy to
coś poważnego czy też jakiś banał.
https://forum.opel24.com/topic/21018-astra-g-17-cdti-buczenie-przy-wolnych-obrotach/#findComment-162660
No więc "osłuchowo" i odczuwalnie stało się tak:
1. Sprawdziłem poziom oleju - ok - nie ubyło
2. Po przekręceniu kluczyka w stacyjce do momentu zapalenia się lampek słychać
jak coś się wkręca na obroty - dmuchawa wylaczona - po przekreceniu
kluczyka z powrotem cisza
3. Ponowne przekrecenie kluczyka daje taki sam objaw
4. Silnik zapala bez problemu
5. Kontrolka ladowania akumulatora nie gasnie
6. 8) nie ma wspomagania kierownicy :wink:
Jutro warsztat :roll:
Pozdrawiam,
PJack
https://forum.opel24.com/topic/21018-astra-g-17-cdti-buczenie-przy-wolnych-obrotach/#findComment-162615
Czesc,
Jesli masz taki problem to co robisz ? jezdzisz bez wspomagania ? nie jezdzisz ?
Ja na razie szukam warsztatu zeby to zobaczyc - jakos do ASO nie mam ochoty
jechac - jak poczytalem o kosztach to jestem przerazony 8)
Jak sie czegos dowiem to napisze, generalnie problem podobno moze byc
z samym alternatorem a nie ze wspomaganiem - nie wiem.
Pozdrawiam,
PJack
https://forum.opel24.com/topic/21018-astra-g-17-cdti-buczenie-przy-wolnych-obrotach/#findComment-162504
Dzięki za odpowiedź z tego co widziałem tu na forum to może być to mostek i diody w alternatorze (kontrolka + brak wspomagania) no ale pozostaje kwestia tego dziwnego świstu przy włączeniu zapłonu no ale to też może być uszkodzeniem tych części co wydawało by się z pewnego punktu widzenia logiczne. No i koszt wymiany tego około 200zł+.
EDIT:
a co do jazdy to ja bym nie ryzykował chyba że masz nie daleko do warsztatu i dobry akumulator
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/21018-astra-g-17-cdti-buczenie-przy-wolnych-obrotach/#findComment-162497
