Gość Anonymous Opublikowano 3 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2009 Witam. Mam pytanie do Szanownych forumowiczów,użytkowników Opla Astry II z silnikami 1,7 DTI (Y17DT). Ostatnio zauważyłem przy przewodzie wtryskowym czwartego cylindra wyciek (strzałka czerwona). Czy wystarczy wymiana przewodu czy wymaga to innych napraw? W sklepie z częściami powiedzieli że musze czekać 2 tygodnie na część i bedzie kosztować... 350 złotych!!! To możliwe?! Mam jeszcze drugie pytanie,zauważyłem też wyciek oleju silnikowego z za pokrywy silnika (niebieska strzałka) nie jest to widoczne na zdjęciu,olej widać w niecce. Czy to jest poważne i co z tym robić? http://img269.imageshack.us/gal.php?g=dsc01466p.jpg   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21022-wyciek-z-przewodu-wtryskowego-chyba/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość artus-63 Opublikowano 4 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2009 Witaj to wycieka z tego uszczelnienia od wtrysku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21022-wyciek-z-przewodu-wtryskowego-chyba/#findComment-162462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2009 podepne się. U mnie też bulgocze spod wtrysku tyle ze w x17dtl. Wymieniłem przewody przelewowe ale to nic nie dało. Pojawia sie ropka pod wtryskiwczem i jak dodoam gazu to corz bardziej bulgocze. Kupiłem że miedziane podkładki i i nie wiem czy wystraczy wykrecic ten wtryskiwacz i zmienic podkładkę czy jak?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21022-wyciek-z-przewodu-wtryskowego-chyba/#findComment-162458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2009 Dzięki,też mi się wydaje że to z tej uszczelki. Byłem dzisiaj u mojego mechanika,jutro mi da odpowiedź czy załatwi zamiennik, jeśli nie bedzie uszczelniał inaczej. On uważa że nie ma tam już śladów oleju napędowego tylko jest tam sam olej silnikowy. artus-63 jesteś z Kłodzka jak widze,masz jakiegoś dobrego mechanika od oplowskich dieseli?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21022-wyciek-z-przewodu-wtryskowego-chyba/#findComment-162396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bradley Opublikowano 4 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2009 Dj K, wyjmujesz wtryskiwacz i zmieniasz podkladke. Pamietaj, ze jak wyjmiesz wtryskiwacz to podkladka musi byc juz zalozona nowa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21022-wyciek-z-przewodu-wtryskowego-chyba/#findComment-162377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość artus-63 Opublikowano 5 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2009 Witaj mugen mi się narazie nic nie dzieje odpukać a warsztatów jest wiele , jak który komu pasuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21022-wyciek-z-przewodu-wtryskowego-chyba/#findComment-162281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2009 Dj K, wyjmujesz wtryskiwacz i zmieniasz podkladke. Pamietaj, ze jak wyjmiesz wtryskiwacz to podkladka musi byc juz zalozona nowa. Obeszło się bez wymiany podkładek. Wystarczyło mocniej dokręcić wtryskiwacz i problem zniknął   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21022-wyciek-z-przewodu-wtryskowego-chyba/#findComment-161633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bradley Opublikowano 8 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2009 Dj K, wyjmujesz wtryskiwacz i zmieniasz podkladke. Pamietaj, ze jak wyjmiesz wtryskiwacz to podkladka musi byc juz zalozona nowa. Obeszło się bez wymiany podkładek. Wystarczyło mocniej dokręcić wtryskiwacz i problem zniknął Podkladka to gora 80 groszy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21022-wyciek-z-przewodu-wtryskowego-chyba/#findComment-161595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marian132 Opublikowano 12 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2009 Witam Poradźcie coś proszę. Mam mokry wtrysk jak się stoi naprzeciwko auta to ten pierwszy z lewej, u jego podstawy są bąbelki, miesiąc temu wymieniłem wężyki przelewowe i problem ustąpił i teraz powrócił.Byłem u mechanika to powiedział że może być pęknięty ten króciec na który się zakłada wężyk i zaproponował wymianę wtrysków - koszta ogromne, u drugiego mechanika jak zaproponowałem wymianę podkładki pod wtryskiem to powiedział ze kompresji nie robi, że trzeba wtryski ustawiać po wyjęciu itp. Jest taka możliwość że to tylko ten wężyk znowu puścił?Przez miesiąc było dobrze dopóki chyba jak auto raz podeptałem na wysokich obrotach. Czy w silniku x17dtl -oplowskim przelewy wracają to pompy i jest ryzyko zapowietrzenia?Zapala dobrze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21022-wyciek-z-przewodu-wtryskowego-chyba/#findComment-160874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mech124 Opublikowano 12 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2009 marian 132 zmień mechaników, krućce przelewowe od wtryskiwacza można kupić i wymienić,po wykręceniu wtrysku w 1.7 oplowskim nie trzeba go ustawiać a tylko wymienić podkładke pod wtryskiem koszt takiej podkładki maź 10zł, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21022-wyciek-z-przewodu-wtryskowego-chyba/#findComment-160812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
